nahrada philips trubice
V takom technickom priestore mi odisla (v dvojtrubicovom telese) jedna trubica tl-d 36W 33-640, asi 1200 mm, co som sa docital tal na podla roznych zdrojov od 2300 do 3300 lm. ROzmyslam ze tam dam (po vyhodeni startela a tlmivky) LED trubicu, ale ta ma len 1800 lm. teda aby sme si rozumeli, nahradim obe.
Nemam predstavu, a pytam sa, ci je pripadny rozdiel 2300 vs 1800 markantny, to uz nevravim o 3300 vs 1800, to uz by asi neslo.
Svit klasických zářivkových trubic s věkem slábne.
Takže pokud už to bylo nějaké starší svítidlo, myslím, že i papírově méně svítící trubice by tě mohla příjemně překvapit.
Este ma napadlo nainstalovat led panel, napr 24w 1800lm, 2x a povodne svietidlo deaktivovat . . .
Drahé a málo svítí, k tomu jsem došel, když jsem chtěl nahrazovat trubici já. Ale to už zase bude nějaký rok a od té doby se to určitě změnilo (zářivka nebude stát 49 natož 29 a LED trubice nebude stát 500 natož 1500, tehdy ale polovička toku proti zářivce bylo maximum).
Ale ono je fakt, že těch 2300 (3300) je světelný tok do celého prostoru kolem dokola (takže v závislosti na konstrukci svítidla přijde až 50% vniveč) a ty LEDky svítí jen na jednu stranu, takže rozdíl nemusí být zas tak velký a může být i ve prospěch LED. Proto začínají na polovičce, dneska už maji i víc. A právě záleží na tom, jak ho svítidlo využije, je to stejný problém jako při nahrazování žárovek, přitom se tomu věnuje jen minimální pozornost.
Cenovo to vychadza porovnatelne, led trubica 6 eur, panel 18w 1400 lm 7 eur, 24w 1800 lm 9 eur . . . klasicku trubica okolo 5 eur . . .
Jednoznačně led, já vyměnil všechny žárovky za led 6W studené bílé a svítí to jak potroublé. Dodám puvodní žárovky měly 100W.
Co máš za ty LED žárovky? Standardní svítivost obyčejných 100W žárovek je okolo 1300 lm, což vymáčkneš z moderní 11W LED. Z 6W jsem to teda ještě neviděl.
Studené světlo mi také vykresluje lépe detaily, takže se bude jednat o vlastnosti oka, ne svítivost.
Emos miniglobe s1 g45 e27 6W dl konkrétně tuhle https://www.elima.cz/obchod/1525183330-z73770-s1-g45-e27-6w-dl-led-zarovka-mini-globe-6w-e27-denni-bila-p-27912.html
A potom nějaký v-tac vt 1879 https://www.lxf.cz/v-tac-led-zarovka-vt-1879-5-5w-e27
Tím samozdřejmě netrvdím, že tyhle malé nahradí 100W žárovku, na to mám Emos jy a60 c10w ww
Ty malé panely s LED nebudou mít živostnost klasického žářivkového světla.
