Chladnicka zacala mrazit
Zdravim,
nedavno som si vsimol, ze z chladnicky su niektore veci, najma tie co boli uskladnene na spodku extremne studene. Napriklad zelenina je takmer na vyhodenie, aj napoje su takmer zmrazene. Na zadnej strane chladnicky zvnutra je akokeby tenka vrstva namrazy. Jedna sa o samostatnu chladnicku, mraznicka vobec nieje jej sucastou. Viete niekto co s tym, cim to moze byt?
Nepohnul jsi kolečkem ovladače chlazení ?
Nie, je nastavena tak ako bola predtym.
Možná vadný termostat, vypíná chladníčka, reaguje na nastavení termostatu?
Některé chladničky neměří teplotu v prostoru chlazení, pokud dojde k úniku chladiva, měřené místo nedosáhne dostatečně nízké teploty a tak chladnička mrazí.
unik kvapaliny, chladnicka je na vyhodenie, mozes kupovat novu.
Tipoval bych poruchu termostatu. Naše minulá chladnička to měla naopak - nezapínal vůbec. Na dobu, než nám přinesou novou jsem termostat přemostil a vypadalo to stejně. Až mě překvapilo, čeho je chladnička schopná, kdybych to věděl, třeba to i vypínám (což bych dělal, pokud by to mělo trvat déle). Ale na druhou stranu pak to vydrželo půl dne na balkoně a ještě to bylo na kámen několik dnů v nové ledničce, třeba z jogurtu byla zmrzlina a podobně. Oprava by asi stála pár stovek (navíc opravnu chladniček máme doslova před domem, ale nevim, kolik by si počítali za cestu (myslím že k autu to mají dále než k nám) a práci a jestli se vůbec u současných chladniček s opravama počítá, rodiče se ale rozhodli koupit novou, takže jsme to nezjišťovali).
Zdravím
Mám 17 let starou lednici. Na vnitřní straně se mi v levém dolením koutě dělá taky rampouch. Nic se mi s tím nepodařilo udělat. Změna nastavení chlazení nic neovliní. Jednou začas rampouch odrazím.
