Nátěr as.lepenky na střešě po letech
Čím nejlépe ošetřit lepenkovou střechu po letech.Kdysi dávno se používal asfaltový nátěr ředitelný vodou ale to nebylo to pravé.Po pár letech to popraskalo.Díky za náměty.
gumoasfalt
Životnost lepenky není neomezená a možná, že než nový nátěr by bylo lepší položit novou krytinu.
Polej povrch penetrákom Alp na pravé poludnie, Slnko, sucho, blankytná obloha musí byť v nadhlavníku, dňa 21.07.* a širokým štetcom rozotieraj asfalt, aby sa porušené póry, praskliny Bitiagitu (sklobitu, alubitu) zaliali asfaltom. Riedidlá z Alp dokonale rozleptajú povrch asfaltovej lepenky pričom vyprchajú za cca tri dni, že sa dá po povrchu chodiť, nelepí sa na podrážky. Je nutný výdatný náter, aby vznikla po vsiaknutí spodnej vrstvy na povrchu aspoň 1mm hrubá, lesklá vrstva, ako psie gule. Logicky psa - negra.
https://www.lacnestavanie.sk/p-4271/penetral-alp-9kg
Takto ošetrovaný asfaltový pás izolačného povrchu je nutné opakovať každé štyri až šesť rokov, lebo ÚV žiarenie je najväčší nepriateľ tmavého asfaltu, ktorý z neho vyšisuje, odparí "mastnoty" pričom šedý prášok zbavený lepivých, chutných, výživných mastnôt odplaví zrážková voda. (Dolfi kŕmil počas II. WW svoj národ chutným stuženým tukom zn.: Kunerol, získaný krakciou, detto z ropy).
Je zaujímavé, že penetrákom Alp ošetrený spodok (strieka sa s odstupom dvoch hodín min.dve vrstvy) a nápravy vozidla je nezničiteľný, asfalt sa lepí na omak aj po rokoch, voda, soľ, mráz mu neškodí, oceľ nehrdzavie, akurát sa šutrami od pneumatík omlátí asfalt z vnútra blatníkov. Je nutné nástrek blatníkov Alpom po rokoch zopakovať.
Tech nateru je nekolik,stranky Paramo.Gumoasfalt patri k nejhorsim,co je natreno timto sajrajtem neustale smyva dest
https://www.ceskykutil.cz/oprava-a-udrzba-strech
Vcelku srozumitelně vysvětleno .
Gumoasfalt, a pak Reflexol, aby byla barva světlá, nepřehřívá se a nepraská.
