Proxxon
Dobrý den, koupil jsem si minivrtačku Proxxon 60e/f abych mohl dělat vlastní dps. Zdroj jsem si k tomu nekupoval protože jsem si říkal je 12v mám doma plno. Ovšem po připojení 40w vrtačky na 50w zdroj( s proudovym omezením na 3A) a vrtačka "pulzuje" a nefunguje ji regulace otáčet. Tak jsem ji připojil na ATX a to samé. I na další spinany zdroj 12w 32A ale pořád stejné. Ale po připojení na primitivní zdroj ze školy Vrtačka v otáčkách nad 10 000 jede normálně i s regulací. Nevíte čím to může být ? Nechce se mi kupovat za cenu vrtačky 12V zdroj.
Na 15-19V a 5-9V pulzuje/necuka, jede plynule,ale nejde regulace
Kup si nějaké trafo a usměrňovač. Na DC straně nesmí být filtrační kondenzátor.
Dobrá zkusím to
Použi 12V autobaterku, aspoň si zocelíš svalstvo počas nosenia 100Ah/12V namiesto chrbtovej brašni.
To jsem zkusil. Na vymlaceme 8,5V jde bez regulace na 12,7 pulzuje
Napájecí napětí píšou 12 až 18V. Pokud to ani na baterii, která má víc jak 12V nefunguje správně, tak to vypadá na nějakou závadu regulace. Asi bych to reklamoval.
Vyhlazené DC je nepoužitelné, odzkoušeno prakticky. Stačí na výstup zdroje zařadit trochu větší kapacitu a je po regulaci. Trafo s prostým usměrňovačem funguje bez problému.
zdroj
Tak to by mě teda nenapadlo, že to má zřejmě fázovou regulaci. Očekával bych v tom zejména při DC napájení regulaci PWM, jako třeba u acu. nářadí. Takže to chce jen nějaký trafo s diodama.
Ano potvrzuji, použil jsem trafo a greatz a funguje jak má. DĚKUJI MOC
To by mě zajímalo, proč to nefunguje? Z laboratorního zdroje poháním Proxxon a další podobná udělátka úplně běžně a nikdy jsem takovouhle závadu nepotkal.
Asi je tam tyristorová regulace a ta potřebuje tepavý proud. To co vám funguje na laboratorní zdroj v sobě asi regulaci nemá.
Jasně, dík, to jsem přehlédnul, že to má vestavěnou regulaci.
