Pentrace na SDK
Ahoj,
budu opět malovat stěny, ale tentokrát jsem koupil penetraci. Stěny jsou sádrokarton. Původně jsem maloval i bez penetrace, ale bralo to hodně barvy.
Takže jsem koupil kyblík univerzální penetrace, ale potřebuji poradit, jak to míchat.
V návodu na kyblíku jsou možnosti na SDK 1 litr penetrace + 0,4 litru vody, ale taky mezi další možnosti ředění je 1:3 a taky 1:5, kde je uvedeno, že je to taky na sádrokarton. Takže jsem z toho trochu jelen, jestli to penetrovat hustou kaší, nebo to víc naředit. Tož jak? Praktická zkušenost někoho by se mi hodila víc.
Malovat budu plnícím válečkem.
Vždy maluji sádroš bez penetrace. Jsem zvědav, kolik ušetříte barvy. když budete penetrovat. Pak se pochlubte. Děkuji
Pokud je více možností v návodu na ředění, zvolím střední možnost. Nebo uděljte vlastní výzkum, každou stěnu natřít jinak ředěný.
Hustá hmota není to nejlepší.
Já zatím taky maloval bez penetrace, ale bralo mi to dost barvy a tím pak tlustou vrstvu a následkem bylo, že při dalším malování se to lepilo na váleček. Možná jsem to jen blbě dělal, zkušenosti furt sbírám. Zkouším různý válečky, nakonec se asi naučím taky se štětkou.
Kolega mi příliš hustou možnost nedoporučoval, že to pak udělá spíš glazuru. Takže prý ředit 1:1. Dnes odpoledne to zkusím, uvidím.
O úsporu barvy/peněz mi ani tak nejde, spíš o výsledek a celkovou pracnost, zda to s penetrací půjde celkově lépe.
Penetruji vždy, remal penetrace ředění 1 ku třem. Váleček s krátkým vlasem, vynechte ty levné. V Barvy laky hostivař - pobočky v celé čr jsou dobré ty se žlutým pruhem.
Penetraci si schovej. Taky jsem chtěl ušetřit, ale natírání penetrovaného sdk tak blbě krylo a dělalo šmouhy, že jsem to ještě neviděl. Druhou stěnu už jsem dělal bez penetrace a pohoda.
Hm, půl pokoje jsem už natřel. Naředil jsem to asi 1:1, možná 1:2, prostě jsem do kýblu přilil trochu vody, aby to nebylo příliš hustý. Štětkou jsem to rozšmrdlal dohladka a ne příliš silnou vrstvu (namíchal jsem si jen trochu, aby nezbývalo).
Zítra to půjdu malovat, tak dám vědět, jestli to za to stálo.
Tak jsem dnes natáhnul barvu na stěnu. Prakticky jsem nepoznal rozdíl, mezi napenetrovanou stěnou a stěnou bez penetrace. Příště se na penetraci vybodnu. Možná použiju ten zbytek, co ještě mám, na zbývající stěny, ať mi to neleží zbytečně ve sklepě, ale kupovat to znovu nebudu.
Bdejť. Penetrace je v tomto případě naprd. Penetrace je adhezní můstek, když něco na něčem jiném normálně nedrží, či když se podloží rozpadá (to ale taky moc nepomůže). Dneska je to jen móda, všechno penetrovat nebo všude cpát perlinku .
Šikovná je penetrace na SDK s takovm písečkem, používám neškrábací barvy a tam se bez téhle penetrace nechce točit váleček.
Já do nájemních vytů používám nejlevnější "bílou" a váleček bez penetrace a bez klouzání.
