Problém při nabíjení baterky Nikon EN-EL9 - nízké napětí
Dobrý den, mám baterie Nikon EN-EL9 (2x 3.7V Tenli-ion a zjistil jsem, že byla vybitá. Ovšem pozor: Na kontaktech krajních + a - bylo napětí 0V. Avšak napětí mezi prostředním kontaktem S a jedním z +,- bylo 2 volty. Nevím proč. Chápal bych, kdyby to bylo 0V a tím pádem by šlo o buď termistor (měřil by se odpor v k.ohmech) a nebo o komunikaci, myslím, že takto stará baterka to nebude mít.
Ovšem když jsem jí dal nabíjet, (na 8.2V, limit proudu na 500mA ... odpovídá proudu C/2) proud byl maximální a při něm napětí bylo 5.2V, pak pár minto rostlo k 6.2V. Nerozumím tomu, pro napětí . Nyní opět mezi + a - je 0V, mezi S+ 3.242V, mezi S- 3.257V. nabíjení jsem ukončil, protože na jedné straně se mírně zahřívala a bylo slyšet pískání-syčení i chvílo po odpojení (abych se ujistil, že nepíská měnič)
Pochopil bych ještě, kdyby baterka měla ochranu, že při nedostatečném nabití se rozpojí obvod a má 0V efektivně.
Co je tedy s tou baterkou? Proč ukazuje na S+, S- 3V a mezi +- nic.?
lionky ovláda bezpečnostná elektronika. Musel by si zmerať priamo výstupy z oboch 3,75V do série zapojených bateriek, teda rozobrať xindel.
Určite sú kaput, aspoň jedna z nich.
Lionky sa zničia dlhodobým podbitím, uskladnením v nedobitom stave, ale aj prebíjaním špatnou nabíjačkou, ktorá vysoko presahuje nabíjacie napätie. Toto by nemalo prekročiť hodnotu max. 4V (ideálne 3,95V) na článok merané na svorkách v prípade, ak sa tlačí do baterky vysoký pulzný prúd. Rýchlo nabíjačky dodávajú do lioniek aj 4,5V na článok, čo ich ničí, chémia sa prehrieva.
Ta baterie obsahuje 2 články a jeden odešel. Proto naměříš na jednom článku 0V a na druhém napětí.
Články obsahují (existují s ochranou i bez) pojistku proti přebití - aby nedošlo ke vznícení. To zahřívání a syčení při nabíjení je dostatečně varovný signál. LiOn článek hoří docela intenzivně.
Úplné vybití LiOn článek zničí.
Co s tím? Pořídit novou baterii.
T6 Power jsou tedy šmejdy.
Rozebral jsem baterii. ,první má nyní 3.5V, druhá 0.1V. při nabíjení 3.7V a druhé 1.1V.
A paradoxně při nabíjení (pokud se tomu tak u druhého článku dá říkat tak), se nezahřívá baterka, ale ten kousek plosného spoje s elektronikou.
Je mrtva.Oba clanky. Sezen novou, nebo repasuj clanky. Hlavne uz ji nenabijej, at nevyhoris, je to dost mozny.
a to jsem ji pečlivě od doby co ji mám(nepouživanou), asi 5 let, každých půl roku nabíjel na cílově napětí 2x3.85V a takhle se mi odvděčila. (Možná poslední rok jsem ji nenabíjel)
a to ti poradil kdo?
Je to sice vic, nez je doporuceny skladovaci napeti, ale zase to neni tak moc, aby to uplne zasadne vadilo. Zase bez dobiti by za ty roky umrela na 100%. Jo Li-ion, to je veda.
Optimalni nabiti pro dlouhodoby skladovani je 30-50% SOC a kontrola/dobiti kazdy 3 mesice, ale je to ponekud neprakticky, rado se na to zapomene a tak. Nalejt je na nejakejch 75-80% jednou za pul roku neni katastrofa.
Přílišná péče a vědecký přístup k jednoduchým věcem je dokážou zničit. Nepoužitá baterka se nechá v šupleti a nestrká se do žádné nabíječky.
