typ vanové pákové baterie SAM Myjava - náhradní kartuše
Nevěděl by někdo číslo - typ vanové pákové baterie od SAM Myjava - viz přiložené foto. Již delší dobu drhne páčka ve všech směrech a nevím, zda se používal jeden typ kartuší nebo více a kterou bych případně potřeboval na výměnu. Zřejmě to nebude jen o výměně nějakého těsnění, co?
Děkuji všem za radu
Vašek
Vyndej vložku a vkrámě ti podle ní vyberou stejnou. Jsou jich mraky.
Kup jinou bateri a potom tuhle oprav,pokud to pujde no a budeš mit zalozni
Dobrý den, hmm, já to nemám jednoduché s rozměrovými omezeními kvůli umyvadlu, které mi brání použít jiné, nové baterie, které nejsou tak "nízké" jako původní SAM, nechce se mi do předělávání koupelny. Zkusím to vyřešit opravou té baterie, dostal jsem rady a už i zdroj. Díky
Děkuji za radu, ale bohužel jsem nepochodil, SAM je už moc stará, a tak hledám dál. V každém případě děkuji.
Ta kartuše mě stála 600,- a stačilo říct, že je to do bateie Myjava. Díly dodává armatury.myjava volny.cz
A kartuše nakonec zbyla, protože brácha šel cestou výměny celé baterie. On pořád padal ten plastový deklík, tak jí mám v rezervě, ale díky sítkům asi nadlouho.
Dobrý den, děkuji moc, to byl dobrý typ. Kontaktoval jsem je a mají, ale byl zrovna pátek ke konci pracovní doby a budou mít nyní dovolenou, tak snad to vyřídím po ní. To vydržím. Díky
T-50 pákových baterií SAM Myjava; Ø 43 mm - E3/682.
Ber tiež gumenné tesnenie pod kartuš, lebo po výmene hrozí zmačkanie gumy.
Sú to vcelku komunistické, nezničityeľné batérie v licencii ukradnutej kapitaľistom. Len ich treba raz za 20-rokov rozhodiť, vyčistiť a premazať.
Kartuše z teflónu sa rozmrdajú, je nutná výmena za nové napriek tomu, že sa majú keramické puzdrá o seba zabrusovať. (Túdle).
Maž xindel pred zostavením, skompletizovaním novými dielmi natlačením smerom do páky pod plast kartuše teflónovou, stuženou vazelínou, detto pretri vazelínou aj spodnú gumu s tromi dierami, ako aj vrchné závity uťahujúce samotnú kartuš v telese batérie. (Vazelíny teflóny, silikóny v tube si nájdi, sú drahé, ako sviňa)
Po rozobratí vyčisti vnútro batérie od sedimentov kyselinou chlorovodíkovou, štetcom v kyseline.
Páčka sprchy, kde je nutné vymeniť diely:
https://1649717300.eshop-rychlo.sk/tesnenia/eshop/-1-/-4-/5/64-SADA-1890-S-01
Jedná sa o predradovač sprchy, odchádza ostrý U krúžok tesne okolo tiahla páčky. Xindel, ktorým prepneš sprchu alebo naopak do výtoku.
Ak tieto diely vymeníš, metal očistíš drátenným kartáčom, kyselinou, fest namažeš stuženou "teflónkou", máš doživotne na 1000-rokov zase vystaráno, bez problémov.
Som za iným PC, preto k príspevku marginálne upozorňujem, že je blbý prístup z diery pre sprchu, je nutné disponovať imbusákom G12 k povoleniu preraďovača sprchy, aby vypadli "črevá".
Dobrý den, děkuji moc i za doplňující informace. To určení typu baterie a další se mi moc hodí pro další kroky. Snad to vyjde. Díky ještě jednou
Dobrý den, moc děkuji za cenné rady hlavně o tom typu i čas, který jste mi věnoval. Vyzkouším to. Díky
Baterie bude zanesená vodním kamenem (u kartuše). Demontuj páčku a přídržnou horní matici kartuše (může být trochu "opruz" pokud je zaoxidovaná), vyjmi kartuši a podle ní v krámu kup novou. Vnitřek vyčisti a kartuši vyměň. Ale pokud neprotéká, možná bude stačit i jen vyčistit. Při osazení kartuše zpět ji natři trochu vazelinou, a pak i závit horní matice (lépe se pak případně demontuje).
Dobrý den, děkuji moc za radu. Uvidím, jak dopadnu, v širším okolí kartuše od SAM nevedou a nemají, ale výše jsem dostal tip a snad to dobře dopadne. Díky
Kartuši jsem kdysi sehnal v obchodu Vršinský, Mezi Vodami, Praha 4, tel. 241 770 550. Ta Myjavácká totiž nemá čtyřhran, ale tisícihran, proto se nedají použít běžně dostupné kartuše. Jinak jich mám doma několik, slouží už více než 25 let a spokojenost. Držím Ti palce. S.
