Napouštění WC samospádem
Zdravím.
Plánuji předělat splachovací záchod na napouštění ze sudu asi 100l. Jak velký tlak vody je potřeba, aby fungovalo běžné napouštění? Musím to nějak upravit, nebo to zkrátka nebude fungovat?
Děkuji za rady.
Jestli ten sud bude vys nez nadrzka, tak staci gravitace, zadny tlak resit nemusite. Aspon bezny kombik co jsme meli tak fungoval, plovak pri splachnuti otevrel ventil a natekla voda, pri dosazeni hladiny ho zavrel.
Mám ma chatě 2 propojené sudy na půdě nad hlavou,tedy rozdíl 1,5-2 metry podle hladiny,WC se spodní nádržkou.Jen je třeba osadit beztlakový ventil s plovákem s větším průtokem -bez jehly.Já mám starý typ.podobný jako tento,jen plovák není tak šikmo dolů.
Díky našel jsem toto Vypadá to podobně , tak snad to je ono.
Vypadá to podobně.Bylo by ale dobré to osobně okouknout a rozebrat.Hlavně v tom nesmí být nějaká mikrodíra s jehlou apod,co potřebuje tlak.Já tam mám mosazný váleček s gumovým čelem,který jezdí v těle ventilu a plovák ho prostě přes páku posune a zavře přítok.Případně si v obchodě nechat poradit a hned domluvit možnost vrácení,kdyby poradili blbě.
Zbytočne ti bude v hajzli zaberať miesto nejaký samosplachovač so zbernou nádržkou, ak mieniš vybaviť napájanie zo suda. Vraz na prívod vody zo suda, "direct drive", napríklad guľový ventil, ktorým manuálne pustíš vodu do WC misy:
https://lnk.sk/jxwP Herrliche volteffe, geniálny, automatický WC-Druckspüler, ako vystrihnutý z amerického, kapitaľistického, dekadentného, západného Tuzexu.
Spláchne v prípade 2" ventilu hovno ako trám, na jeden šup, stačí jemné otvorenie a privretie ventilu dvoma hbitými prštekmi aj v prípade, ak bude nádrž s vodou situovaná vo výške 100cm nad closet misou.
Pokud budeš mít ze sudu dostatečný průměr trubky, proč ne. Ta nádržka je tam proto, aby se ti najednou vyvalilo dostatečné množství vody na spláchnutí.
Místa je tam dost, takže raději se přikloním ke klasickému způsobu spalchování. Ale děkuji za reakci, u tvých odpovědí se vždy pobavím.
Nuda: myslím, že by "direct drive"
nemělo dostatečnou razanci na spláchnutí. To už raději ručně pomocí kuláku napustit nádržku - ta má přepad, takže nehrozí vytopení. Přes 2" kulák bude nádrž napuštěna za pár sekund. Tam jde prostě o to naráz hrknuté množství vody do mísy, to spláchne obsah...
Kdysi jsem se o to také snažil. Bohužel to co se nyní prodává v obchodech tak na samotíž nefunguje. Pokud seženeš beztlakový ventil jak píše Karel 04 tak by to mělo fungovat. Také tak fungují splachovače víc jak 50 let staré. Uvažoval jsem o předělání z nějaké napáječky pro dobytek ale nakonec jsem to vzdal a na zahradní WC jsem si dotáhl pitnou vodu z vodovodního řadu. Má to výhodu, že mám pitnou vodu po ruce na kávu, pití a mytí rukou po použití WC.
Pokud by nefungoval, při tak nízkém tlaku, standardní jehlový ventil, tak bych to řešil externím plovákem na nízké napětí (ebay, aliexpress), který by řídil elmag. ventil. Přívod vody ze sudu bych natáhl na druhou stranu nádržky - nezávisle na napouštění z řádu. Něco takového se chystám dělat doma.
Dobrý den,můj prvotní nápad je něco na principu šnorchlu,ale záleží na spolehlivosti.Jinak bych řešil některým z ventilů z odkazu,vlastním leta ten maličký samospádový k líhni,mají i větší.Hlavně něco ,co nemá x membrán a mikrodirek,které se stále zanášejí nečistotami,sítko na vstupu nutností.
https://www.driml-napajecky.cz/cz/skot/plovakove-ventily/
