Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Hledám organizér na součástky
Ahoj,
v bývalé práci jsem měl takový pěkný krabičky na lisovací dutinky na kabely. Pět boxíků, posuvný víčka.
Viz odkaz:
https://www.conrad.cz/sada-2nasobnych-dutinek-4-mm-10-mm-seda-zluta-cervena-phoenix-contact-3202999-40-ks.k589553?icc=Search&icn=589553
Chtěl bych takový krabičky sehnat, ale nikde to nemůžu najít, ani u nás, ani na čínských eshopech. Ta sada přímo od Phoenixu je docela drahá, takže to bych bral jako poslední možnost.
Nevíte někdo o něčem takovým? Ty krabičky měly posuvný víčka, takže otevřený bylo vždy jen jedno oddělení, takže i když se to vysypalo, tak max jedna část, zbytek byl zavřenej. Na elektrikářský dutinky ideální, na cesty ještě lepší.
já používám toto, ale pokud trváš na tom, aby šla otevřít jenom jedna, tak snad toto, nic jiného jse…
jirka44 07.08.2019 08:34
jirka44
Já právě hledám tyto konkrétní, zda jdou vůbec sehnat samostatně. Různých jiných jsou tucty, dalo by…
Prasak 07.08.2019 10:02
Možná hento oné, pokud netrváš na tmavě šedé nebo žluté.
karel 07.08.2019 13:22
karel
Jé, díky!
Prasak 07.08.2019 13:57
Není zač.
karel 07.08.2019 14:02
karel
Rozhodně je, co já jsem se toho nahledal! Buď jsi geniální guglič, nebo o tom prostě víš.
Prasak 07.08.2019 14:08
Napsal jsem do Google organizér dutinky a hledal obrázky, tohle bylo skoro na začátku stránky. Je to…
karel 07.08.2019 14:13
karel
Asi jsem zkoušel zbytečně složitý výrazy, např. sortovník.
Prasak 07.08.2019 19:54
Na takové věci jsou také dobré krabičky od tic-taců, ty se nevysypou. Na malé šroubky, matičky (mini…
ml1 07.08.2019 17:10
ml1
Já to mám do práce. Sypat si z tictac krabičk do dlaně dutinky, když jich v rozvaděči použiji několi…
Prasak 07.08.2019 19:58
Já používám krabičky od Prestaria, jenže to by sis nejdřív musel obstarat vysoký krevní tlak :-).
czcharlie 10.08.2019 09:02
czcharlie
Kdybych to z těch krabiček měl brát, tak bych ho možná měl. poslední
Prasak 10.08.2019 18:50
Jen tak mimochodem: Podobné krabičky jsem vídal i v rybářských potřebách nebo v lékárnách.
Yarda 10.08.2019 12:09
Yarda
Já právě hledám tyto konkrétní, zda jdou vůbec sehnat samostatně. Různých jiných jsou tucty, dalo by se vybrat, ale s těmahle se mi dobře dělalo a jsou takový šikovný. Když neseženu, tak holt najdu nějakou alternativu, ale napřed to prostě zkusím najít.
Na takové věci jsou také dobré krabičky od tic-taců, ty se nevysypou. Na malé šroubky, matičky (minimálně do M5), hřebíčky ledky nebo třeba ty lisovací dutinky. Ani neni tak snadné ji vysypat, ale při braní po jednom jsou skvělé. Asi nejsem jediný, kdo si toho všimnul, protože jsem viděl, že GME něco podobného prodává ( https://www.gme.cz/plastova-ulozna-krabicka-b-175 ). Ale od těch bonbónů je to ekologičtější (plast, který by skončil v koši dostane takto šanci na nový život) a zatím už mnoho let mají jednotné rozměry (narozdíl třeba od zápalek, které se posledních roky výroby v Sušicích zmenšovaly až výroba zanikla a to co se vozí z Indie je pokaždý jiné, předtím byly praktické třeba na odpory, mám takto dosud roztříděné odpory, zatím jsem nenašel něco vhodnějšího).
