'uzavření' dřeva
Pěkný den,
Koupil jsem si licí pryskyřici EPOX G300 na zalití dřeva. Bohužel po zalití a během vytvrzování se do pryskyřice uvolňuje vzduch ze dřeva a tak vznikají bublinky.
Čím 'uzavřít' dřevo, aby bublinky nevznikaly?
Mám teakový olej, šlo by to s tím?
Děkuji
Spis nez bublinky z dreva je to vzduch zamichanej do pryskyrice behem pripravy. Ackoliv tuhle konkretni pryskyrici neznam, obecne to epoxidy delaji. Resi se to tak, ze se pryskyrice namicha a strci do komory ze ktery se vycerpa vzduch(bacha, vypada jako hrnecku var, dulezita je dost velka nadoba) a az si to sedne, tak se teprve lije.
Směs míchám pomalu aby tam žádné bublinky nebyly a při nalévání tam opravdu nebyly žádné(nebo naprosté minimum). Po vytvrzení a sundání formy jde vidět, že bublinky ze dřeva jdou.
To fakt nepomuze. Taky jsem na to koukal, jak ta namichana pryskyrice vypada jako cira a kolik vzduchu se z toho vycucne vakuovanim.
Ostatne zkuste jednoduchej pokus, pouzijte tu pryskyrici jako lak, idealne neredenou, v tenky vrstve. A po vytvrzeni zalejt.
Včera jsem to zkusil natřít a dnes zalít. Vypadá to, že by to mohlo fungovat - žádné bublinky nevidím!
Každopádně, jak napsal @Moas - pořídím i penetraci, aby to bylo (snad) stoprocentní.
Ono je to někdy dané i příliš velkým vakuem, že se z toho začne vyvařovat tvrdidlo a dělá pak bublinky až pěnu. Třeba tvrdidlo P11 má tlak nasycených par 25 mbar a to už se dá s dobrou vývěvou (třeba chladařskou) dosáhnout.
Na olej pryskyřice nechytne.
Nebylo by možné si ono dřevo nejdříve evakuovat a pak na to nalít pryskyřici?
Po nalití to dát do chladna, zpomalí se tuhnutí a "vysáté" dřevo by mohlo pryskyřici částečně "vcucnout" do sebe.
Neb, řečeno slovy básníka, má příroda horare vacuí.
Kdysi před kala kala dobou fungovalo to odpěnění v chladu u dentakrylu docela dobře.
Na jů tubu jsou videa jak evakuují pomocí zavařovací sklenice a kompresoru z ledničky.
zdroj: https://www.levnetmely.cz/Epox-G300
