Výměna vodovodního potrubí svépomocí
Zdravím, prosím jakéhokoli ochotného odborníka o radu. Potřebuji ve sklepě, běžně velkého, jednogener. rodinného domu, vyměnit vodovodní potrubí za plastové. Nyní je tam kovové v dezolátním stavu a s havárií. Odloupl se rezavý květ a odhalil pěknou škvíru. Dnes jsem celé odpoledne sháněl instalatera ale zřejmě už všichni vymřeli. Nejlepší termín, pokud se tedy uvolil přijet, je druhá polovina října!!! Což, na začátku srpna neshledávám jako optimální rychlost nápravy problému.
Tak jsem se rozhodl, že koupím trubky, nějaký kolínka a svářečku a pokusím se to postavit sám. Nehledě na to, že bych mohl ušetřit značnou sumu za profíka. Můžete mi, prosím, poradit na co bych si měl dát pozor, jakou světlost potrubí zvolit, jaké napojení na kov u měřáku a vůbec vše, co bych měl brát v úvahu. Moc děkuji za každou užitečnou připomínku.
O jakém rozsahu práce se bavíme? Potřebuješ jen spojit bod A s bodem B?
Nebo vsazovat různá téčka, dělat odbočky a já nevim co?
U hodin to napojit kolínkem se závitem do toho přijde asi 7cm trubky, na to T-kus se závitovým vývodem pro kulový ventil do kotle, na to přijde asi 15cm trubky, nato 45°kolínko, na to asi 15cm trubky, na to další 45°kolínko (přizpůsobení se ohybu kovového potrubí, které je tam teď), na to přijde asi 1m trubky, na to 90°kolínko, na to trubka asi 2,6m a nakonec kolínko s kov. závitem a napojit na stávající potrubí. A ty závitové napojit s těsnící šňůrou Locktite.
Dej se do toho bez obav. Průměrně šikovný to zvládne. Průměr trubek vol podle stávajících. Kolínka atd. se vyplatí nakoupit v řetězcích (OBI atd), kde ti nespotřebovaný materiál vezmou zpátky, ev. si tohle dohodni na prodejně. Tam také bývá svářečka a nůžky k zapůjčení. To je všechno, co potřebuješ. Přechodky na kov apod. jsou běžnou součástí celé té bižuterie.
Měřil jsem stávající potrubí šuplerou a má 28. Tak jaké tam mám koupit 25 nebo 32. Bere se v potaz průměr trubky nebo světlost?
Pro průtok je důležitá světlost. Jinak ti poteče voda čůrkem.
Dej tam raději 32 mm.Hlavně si změř stávající závit,kde to budeš napojovat,ať seženeš PPR přechodku(dělají se vnější i vnitřní) a případně i redukci.
No já budu vyměňovat ty zrezlé trubky za plastové a napojovat to kolínkem na stávající kovovou, která je ještě v pořádku, ta má průměr (vnější) 28mm, i tak mám na ní napojit 32? A jak zjistím ty couly, z toho jsem daněk.
vnější cca 28 mm je 3/4'',takže asi koleno PPR 32/1'' a mosaznou redukci 3/4'' na 1''.Ale při nákupu možná poradí líp,třeba to mají rovnou v jednom kuse.
Děkuji Karel04, moc pěkná tabulka. Tu si "schovám". Tyhle instalaterské míry a s tím související napojování jsou pro mě jako kvantová fyzika. Takže na 3/4 vnější závit přijde koleno s vnitřním závitem 1"? To nikdy nepochopím. Ale moc děkuji za váš čas a trpělivost:o)
Á jasně, mosazná redukce 3/4 na 1". Chvíli mi to trvá, ale nakonec to pochopím :o)
Zásada ještě z totality:
Ušetřit se musí, ať to stojí co stojí.
Já bych se bál, když tomu nerozumím a teprve bych se na tom učil, že udělám něco špatně a vyplaví se mi barák. Tak bych to nějak zflikoval, aby to vydrželo než přijde odborník. Zkus obejít qelby s instalatérskými potřebami, jestli nemají kontakt na někoho ochotnějšího.
Omlouvám se, ale tohle je kravina, nevím, co je na tom "totalitního", když se člověk snaží "trochu" ušetřit. Já byl ochotný pozvat si profíka, ale věřte, že to opravdu není tak jednoduché. A možná toto bych srovnal s totalitou a tehdejší OPBH. Dnes by si člověk řekl, že pozvat si dobrého řemeslníka nebude problém. Opak je pravdou, všichni (myslím mladší generaci) se cpou na teplá, naprosto jalová místečka za pulty a do callcenter a nikdo si nechce umazat ručičky. Je čistější a pohodlnější otravovat lidi s půjčkama.
Troufám si říct, že jsem, při troše bádání a shánění informací naprosto způsobilý vyměnit si 6 metrů potrubí s pár kolínky, aniž by mi to někde teklo.
Jen doplním - prodávám podlahy (hlavně podlahářům, maloobchod jen velmi okrajově), a mám seznam víc než deseti ověřených a kvalitních, ale i tak je problém, když přijde běžný zákazník pro radu, mu nějakého doporučit, aby to bylo "co nejrychleji", protože vesměs všichni mají nasmlouvanou práci minimálně na měsíc (ti lepší mají volný termín až za čtvrt roku), takže chápu, že sehnat řemeslníka (jakéhokoliv) i jen na "blbou prohlídku" je dneska vcelku oříšek…
Takže teď jsem změřil přesně to stávající ocelové potrubí a má 27mm. Někde jsem vyčetl, že světlost tohoto je 20mm. Takže napojit na to, od hodin k té zdravé trubce 25-ku PPR potrubí (25×3,5mm), které má, pokud se nemýlím, světlost 18mm, by nebylo nejšťastnější. Ideální bude opravdu ta 32-ka (32×4,4mm) se světlostí 23,2mm. Pochopil jsem to správně s těmi rozměry?
Je to tak. Ale všude musí být nějaké "ale" - záleží na tom, co všechno je tím potrubím napájené. Jestli třeba jen jeden malý byt, tak ta 25x3.5 by měla stačit. Ale sám bych taky raději použil tu silnější trubku, zvlášť když je to jen o pár korun dražší.
No to je právě to. Nebude to dělat neplechu, když povedu od hodin cca 3,5m trubku se světlostí 18mm a napojím to na trubku s 20mm? Logicky bych řekl, že ta první by měla být, když ne stejná, tak raději širší, ne?
Ano, je lepší, když nebude tenčí než ty následující trubky. Pokud tam není nějaký problém (málo místa), použijte jednoduše tu silnější trubku. Pokud to ale nejde jinak, ta slabší trubka zase nebude dělat takovou neplechu, abyste z toho musel mít bolení hlavy
Něco jiného by bylo, kdyby to byly stovky metrů stoupaček, to bych doporučoval konzultaci s projektantem. Ale tohle je vážně prkotina která se dá vzít odhadem.
