velikost nádrže na dešťovou vodu
chystám se pořídit podzemní nádrž na dešťovou vodu. Budu používat na splachování WC a zálivku zahrady. Podle kalkulačky na internetu mi vyšla nádrž o objemu 4m3. Chci se zeptat jestli bude něčemu vadit když pořídím větší , 6 či případně 8m3? Nemám to na dotaci, platím ze svého.
Vody není nikdy dost,tj.čím větší zásoba,tím líp.V posledních suchých letech nachytáte vodu jen na jaře a pak při 1 silnějším dešti v létě a 4m3 není nic moc.A bude prý hůř.
Cim vic tim lip, musel by to byt nejaky extrem minimalne o rad aby to bylo prilis. A 8m^3 me prijde spis tak akorat(sam mam 7m^3 a kdyby to slo, pridal bych), ty 4 jsou malo.
Čím víc tím líp. Já mám 12 m3 a kdyby byla větší, nezlobil bych se
Nezáleží také trochu na ploše střechy, která je do toho svedená?
průmět střechy je cca 120m2
Nezáleží, protože ta nádrž bude stejně vždycky příliš malá
I při současném suchu naprší na 120 m2 střechy jenom za měsíce kdy se nezalévá nějakých 30 kubíků vody, které by se hodilo uchovat na léto
I když možná na to splachování se to zase hned vyplácá... Když tak se na chmi.cz dají najít srážkové úhrny a podle průběžné spotřeby vody vypočítat vhodný objem nádrže.
Já mám na zahradě v nádržích a sudech celkem cca 17m3 a teď v těch vedrech už musím šetřit,abych voda vydržela alespoň na nejnutnější zalévání do příštího většího deště.O kterém nikdo neví,jestli a kdy bude.Když hlásí déšť a bouřky,jde to většinou okolo nás nebo zaprší 5 minut a nateče do sudů pár litrů.Takže když je opravdu liják nebo i kroupy a ostatní se běží schovat,já běhám po zahradě,přečerpávám vodu do nádrží a přehazuji roury u okapů do dalších sudů,aby nic nepřeteklo zbytečně na zem.Protože nějaké propojení sudů hadicemi to při lijáku nestačí přepouštět.Takže vody není nikdy dost a co zbyde na podzim,tak se s ní před zimou důkladně zalijí stromy.
Jak už tady všichni řekly vody nikdy nebude dost. Záleží kolik lidí bude WC používat a kolik máš rostlin či metrů čtverečních, které budeš zalévat či zavlažovat. Jinak 120 m2 není moc a 8 m3 krychlových budeš mít plných na konci zimy. Pokud budeš využívat WC v několika osobách a zalévat tak minimálně 100 litrů denně, nebojím se, že během léta nádrž o obsahu 8 m3 přeplníš.
díky za názory, teď už jen váhám mezi 8 a 10m3. Asi dám tu větší....
Nevím cenový rozdíl mezi těmi nádržemi,ale asi bude menší než pozdější dokupování další nádrže+cena za bagr.Takže jestli na to máte,tak co největší.
cenový rozdíl je cca 3 tis. takže minimální
No, já bych se bál, jestli se vůbec podařčí těch 10-12 kubíků nasbírat...
Kdo je připraven, není překvapen!
Mělo by,průměrné roční srážky jsou i v suchých letech nějakých 600-700 mm,takže ta střecha chytí až 84 m3 ročně.Čili na jaře bude plná nádrž a pak už záleží jen na odběru a nových srážkách.
Nějak mi ten desetiletý průměr vychází nižší, no ale někde je zase vyšší.
https://www.facebook.com/chmi.cz/photos/a.236774606346470/4310178145672742/?type=3
Bydlím v té suché šmouze na západ od Prahy.
Mám 20kubíků a naplním to v pohodě,ještě se za 10 let nestalo,abych byl na suchu.V zimě,když náhodou napadne sníh,tak otevřu dekl a nahrnu tam sníh,co schrnuju okolo baráku.Takže,čím větší nádrž,tím lépe.
Nehrnul jsem sníh kolem baráku asi 6 let. Ale jo, naprší mi na dům 50 kubíků ročně, tak by to s průběžnou spotřebou asi vyšlo. Jen s dizpozicí okapů by to znamenalo dělat přečerpávací šachty.
