Gramofon
Zdravím, mám gramofon Tesla HC43, který se musí připojit do rádia se zesilovačem-gramofon nemá vlastní zesilovač. Při přehrávání desky hraje velice slabě nebo skoro vůbec, když dám ale ucho k jehle je slyšet hudba, tak nevím
. Nevíte čím by to mohlo být?
Díky.
Predzosilňovač je stavaný na inú vstupnú impedanciu magnetodynamickej vložky než tá, ktorá vychádza z gramca Tesla.
Daj sem typ, značku zosíka, rádia, veže apod., do čoho si nacpal konektor z Tesly. Skus iný konektor, napríklad pre vstup dynamického mikrofónu na tvojom zosilovači.
Ofoť oba konektory, šalter so zástrčkou. Zaves sem *.jpg obrázkok v hd hifi 4k 3D kvalite. Tesla mala tuším trojkolí či päť kolík pre stereo výstup.
Alebo sú to zoxidované kontakty v prenoske na gramci a na magnetodynamicekj vložke pre diamantovo-zafírovú Shure ihlu.
Zle si nacínoval výstup káblov na výstupný konektor.
Mal by vyliezať tento xindel z Tesly:
https://www.vinylio.cz/images/product/de/3e/de3e4617-5928-4377-b65c-43f83ac5f3f4.jpg?1556991569
Ano, z gramce vychází pětikolík ten jsem zapojil do rádia - takové to dvojče, které má vstup přímo na gramofon (je to tam nakreslené).
Typ rádia: Universum CTR2388
To možná nebude vstup pro magnetodynamickou přenosku.
to je ovšem vstup pro krystalovou přenosku, která dává mnohonásobně vyšší napětí.
To rádio zřejmě nemá korekčné předzesilovač, jak to často u rádií bývá. K dostání jako stavebnice nebo v bazarech.
Tenhle gramofon se taky dodával se zesilovačem (reprobedny bylo třeba koupit zvlášť).
http://www.oldradio.cz/gramofon/nzc431.htm
nebo ten zesilovač bylo možné koupit extra:
http://www.repromania.net/tesla/tesla-zesilovace-azs-217/tesla-zesilovace-azs-217.php
