podlahovy polystyren - Polyfon
D.den, chtěl bych se zeptat, zda má někdo zkušenost s tím, jestli bych mohl položit OSB desky přímo na podlahový polystyren - polyfon, který by měl tlumit hluk. Jednalo by se o podlahu v podkroví. Skladba by tedy byla taková: stávající podlaha - potěr. Na nějak nějaká vrstva polyfonu....tloušťka asi 3cm a na něj OSB desky ve dvou vrstvách - 2 * 12,5 mm........jen nevím, zda na ten polyfon mohu dát přímo OSB a mít tak pochůznou podlahu? Děkuji
Mezi polyfon a OSB desku musíte dát "něco", třeba geotextílii, aby desky nevrzali.
Dekuji za odpoved. Takze pokud bych na polyfon polozil jeste geotextili a nebo treba miralon, tak uz by to bylo vporadku a podlaha by byla pochuzna? Jedna se mi o to, zda je polyfon vhodny proto, abych na nej primo polozil OSB...zda neni treba prilis mekky...a treba by se nejak i pres OSB proslapal?
Polyfon není to nejlepší v tomto případě, určitě je lepší do betonu. Prošlapat ho nemůžete, páč OSB deska to roznese.
A co byste doporucil proti hluku a to hlavne krocejovemu Vy sam...neco v mensi tloustce...tak kolem 3cm....?
desky Isover T-P tl.25 mm, kročej.izol. 5,76m2/bal
