Vanova zatka
Dobry den netesnimy vanova zatka ptal jsem se v obchode obi a rekli ze se to vymenuje cely komlet jenomze je problem mam rohovu vanu a mam ten plast prilepeny si myslim ze bude problem to vytahnout abych se k tomu dostal jinak mam jeste plastovou zatku.
Dej sem fotku a rozměr té zátky. Pokud to nebude něco speciálního, tak se určitě něco sežene.
Za chvili budu doma vyfotim mam vyfotit.zatku? Zmerit.rozmer ve vane?
Je to něco takového?
Ano presne je.jsem zmeril jak na.obrazku a.mam to 61
S tímhle jsem se nesetkal. Asi by bylo vhodné se zeptat instalatéra nebo v nějakém menším obchodě. Tipuji, že to černé na té zátce by mohl být nějaký O kroužek co by snad bylo možné koupit a vyměnit, pokud je opotřebovaný.
Sem se ptal tam je tesneni ktere se neda vymenit
Na You tube je to také popsané,nedávno jsem si to měnila sama podle toho,u umyvadla,systém klik-klak,funguje to dodnes.
Ja vim jak se to meni ale vanovy panel je k tomu prilepeny a nejde to odelat abych se k tomu dostal proto sem se ptal na jinou moznost.
Jiná možnost je koupit klasický špunt. Já to tak nakonec udělal.
Asi budu koupit spunt dival jsem se na ty gumove zatky nemate stim skusenosti?
nedá vyměnit neznám....nějak to museli kompletovat...třeba u dřezu jsem zkoumal to sítko co i uzavírá odtok. Taky prej celý koupit. A nakonec jsem zjistil že jde stáhnout ten vysřeďovací čudl, /původně jsem si myslel že je na závit/ a ono je to jen natěsno nasazeno, takže byych se pokusil o něco odobného..a i kdyby tam byl je O kroužek, nějak ho tam dostat museli...
Podle náčrtku to má v zátce těsnění - vyměnit
