Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno elektromotorek IGLA n.p. Č. Budějovice
Dobrý den, zoufale sháním tento malý elekromotorek (na prvním obrázku uprostřed), původně byl používán asi 40 let ve strojku na venkovní grilování - k naprosté spokojenosti všech. Po jedné zapůjčce mi byl strojek vrácen s motorkem, na kterém chyběla zadní plexisklová část (obrázek 3). Potřeboval bych buď motorek nový (asi marné volání), nebo z nějakého nefunkčího právě tu chybějící zadní část. Všem moc děkuji...
(za použití ilustračních fotografií z jiného fóra se omlouvám)
[4e1a1d1486f5d4b822b909897bb83b97fcdad72c.jpg]
[48e2521def6f0964fe5822ff3f1540438298cda6.jpg]
[ce6efc4ef46bacdf66ecb45b6c5904f6898c4fb9.jpg]
Nějaké prodejny s potřebami pro modeláře?
Jan Fiala 15.06.2019 15:47
Jan Fiala
Všechno zrušené, v Hadexu jsem byl..
plevel 15.06.2019 15:58
plevel
Kdysi jsem ho měl,ovšem jestli ho někde ještě najdu,nevím.Kdyžtak klidně pošlu za poštovné. Prodejna…
Karel04 15.06.2019 16:19
Karel04
Zkus prosím pohledat, děkuji... V Modeláři jsou, ale jiné typy, raději bych ten originál...
plevel 16.06.2019 06:54
plevel
Na Aukru se to objevuje dost často. Různé typy i napětí. https://aukro.cz/elektricke-motorky-4-5v-45…
karel 15.06.2019 16:26
karel
Ano, to je přesně on - v té době byl ten můj však ještě funkční....
plevel 16.06.2019 06:55
plevel
Následník Igla Gonio 3... Jeden předpokládám funkční se mi doma povaluje. Tuším, že na 2,4V (vyráběl…
czcharlie 15.06.2019 21:42
czcharlie
Pokud by jsi nějaký doma našel, bylo by to fajn, napájení je 4,5 V... V tom eshopu jsem je taky naše…
plevel 16.06.2019 07:08
plevel
Motorky mam dva - jeden s patkami a druhý bez na napětí 4,5V - v tom mi paměť selhala :-) ). Tomu s…
czcharlie 16.06.2019 10:42
czcharlie
Jde mi hlavně o tu zadní část, ať ho nemusím měnit celý - nevím jestli bych ho dokázal vyměnit, za t…
plevel 16.06.2019 11:10
plevel
"na prťavé ocelové kuličky si dobře pamatuju" - jo, to byly předchůdci těchto motorků, kuliček bylo…
czcharlie 16.06.2019 12:16
czcharlie
Fajn, na jaký email ti můžu napsat ?
plevel 16.06.2019 17:18
plevel
Můžeš na goya@volny.cz
czcharlie 16.06.2019 18:57
czcharlie
ok..
plevel 16.06.2019 22:16
plevel
Vyřešeno, moc děkuji uživateli "czcharlie" i všem zainteresovaným.... :-):beer: [c775c7bd4726ac3004… poslední
plevel 26.06.2019 16:55
plevel
Následník Igla Gonio 3... Jeden předpokládám funkční se mi doma povaluje. Tuším, že na 2,4V (vyráběly se i na 4,5V). Jinak v e-shopu eshop.ceska-hracka.cz jich mají 41 ks skladem po 120Kč (v sedmdesátých letech stál 15, tenkrát československých) - necelých 20 vteřin hledání, u mě ho máš za poštovné.
Edit: Ke grilu bych ovšem doporučil inovaci, něco takového: 32835196483.html. Dávám první odkaz, na Aliexpress se tyto motorky s převodovkou dají koupi o dost levněji s dopravou zdarma. Jen je potřeba vybrat ten správný - zvolit vhodné otáčky výstupního hřídele a napětí. Bez čekání na doručení, ovšem podstatně dráž mají tyto čínské motorky v GME.
V tom eshopu jsem je taky našel - jsou jiného typu, napájení zezadu, ale v krajním případě....
Inovace - můj strojek vydržel přes čtyřicet let, než ho ten magor dodupal... (vyrobeno ve werku v Třinci :-)). Ten z Aliexpresu na mě moc dojem neudělal.
Díky za odpověď..
Motorky mam dva - jeden s patkami a druhý bez na napětí 4,5V - v tom mi paměť selhala :-) ). Tomu s patkami chybí jeden kartáček, ale nebyl by problém použít kartáček z druhého. Můžu ti je poslat oba, já je nepotřebuji, leda tak do muzea. S tím čínským se hluboce mýlíš, jsou to motorky používané i u nás průmyslově, jsou nesrovnatelně lepší a modernější než motorky Igla, které nebyly ani v době kdy byly běžné žádný zázrak, byly určeny do levných hraček. I jejich předchůdce byl lepší, měl kuličková ložiska, tyto motorky mají ložiska z nekvalitního plastu. Pravda, na gril stačí. A proti gustu žádný dišputát, nemíním ti to nijak rozmlouvat.
Jde mi hlavně o tu zadní část, ať ho nemusím měnit celý - nevím jestli bych ho dokázal vyměnit, za ty roky a tím teplem je tam všechno spečené..
O plastových ložiscích jsem neslyšel - v dobách dávných jsem pár motorků rozebral a na prťavé ocelové kuličky si dobře pamatuju..
"na prťavé ocelové kuličky si dobře pamatuju" - jo, to byly předchůdci těchto motorků, kuliček bylo pět a měly průměr 1,27mm (palcová míra). Tvůj motorek měl zřejmě taky už plastová ložiska - motorky s kuličkovými měly na hřídelce kotvy mosazné čelo, tento má plastové. Teď je jen rozhodující, odkud jsi - někde v okolí Pardubic bys ušetřil za poštovné... Jinak dám motorky do krabičky a pošlu kam budeš chtít.
