50/1.5 = 33
bahno 13.06.2019 09:42
bahno
Když od toho odečteš 1/3, tak budeš na reálné hodnotě, protože z olověného aku nemůžeš jít pod 60% k…
Jan Fiala 13.06.2019 13:47
Jan Fiala
Jak dlouho potřebuješ, aby vydržel svítit? Já jsem kdysi LED pásek připojil k baterce z akuvrtačky a…
Yarda 13.06.2019 16:26
Yarda
To zajima kamoše. Ma manželku co ma nějaký stanek a jezdi snim. Za elektro připojení prý všude chtěj…
M.L 13.06.2019 20:59
M.L
Existují LED žárovky na 12V (pokud bys nechtěl svítit led páskem), existují měniče z 12V na 220V, ta…
Jan Fiala 14.06.2019 08:09
Jan Fiala
LED pásky mají mizernou účinnost, je to spíš pro efekt. Dají se sehnat LED s trochu lepší účinností…
ml1 14.06.2019 13:53
ml1
Dají se sehnat LED pásky i s vysokou účinností. Toto mám na osvětlení linky: https://www.t-led.cz/p/…
martas38 14.06.2019 16:52
martas38
Co bych potřeboval, kdybych chtěl dokrmovat autobaterku? https://www.aliexpress.com/item/33006204315…
M.L 17.07.2019 18:29
M.L
Potrebujes panel a mppt controller. Ten slouzi k tomu, abys z panelu dostal co nejvic energie a souc… poslední
Jan Fiala 17.07.2019 22:03
Jan Fiala
LED pásky mají mizernou účinnost, je to spíš pro efekt. Dají se sehnat LED s trochu lepší účinností případně i s dobrou účinností. Je právě potřeba hlavně koukat, kolik světla z toho má jít, protože se dá vidět cokoliv od snad 50 (i méně) do nějakých 120 lm/W a to je velký rozdíl ve spotřebě elektřiny pro stejný světelný efekt. A dá se sehnat přímo i na 12V (jsou dražší, protože to není normální), ale je potřeba si ohlídat, aby to nebyl pásek v podobě koule (tedy v sérii tři ledky a odpor), ale aby měl elektronický měnič, aby zbytečně neprotápěl elektriku, které je omezené množství.
