Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Otvírák na konzervy - Jak ho účinně vyčistit?
Mám otvírák tohoto typu.
Po čase je však už narezlý a černý.
Opláchnutí pod vodou už nemá vliv, tak jsem ho namočil na několik hodin do octa. Trochu to pomohlo a bordel se částečně uvolnil, takže ho šlo ručně nožem odstranit.
Přesto to není ideální.
Neznáte, prosím Vás, nějaké účinnější řešení?
Děkuji
Tuk očistí lépe hydroxid, ne kyselina (ocet). Než ocet, to by pomohl lépe i Jar a horká voda.
Jan Fiala 08.06.2019 15:36
Jan Fiala
Tak ocet je hodně slabá kyselina. Co se týče hydroxidu, můžete být prosím konkrétnější?
MichalDM 08.06.2019 15:44
MichalDM
Asi myslíte Hydroxid sodný - Louh? Ten bohužel nemám. Nešla by použít soda?
MichalDM 08.06.2019 16:33
MichalDM
Já bych doporučoval ho hodit do myčky nádobí a hotovo.
jezekhifi 08.06.2019 17:15
jezekhifi
Sorry, ale myčku nemám.
MichalDM 08.06.2019 17:25
MichalDM
Pokud to nehodíš do myčky, nalož to do horké vody a přidej lžíci prášku na praní, to je v základu so…
čumil old 08.06.2019 17:20
čumil old
OK. Sodu mám a našel jsem pěkný návod Ale nepochopil jsem to, čím konkrétně to vydrhnout. Něco s ta…
MichalDM 08.06.2019 17:45
MichalDM
Starý kartáček na zuby.
nerady 08.06.2019 18:31
nerady
Čistě náhodou jsem se zeptal známého, co si o tom myslí. A nedoporučil mi to. Jestli jsem to dobře…
MichalDM 11.06.2019 07:38
MichalDM
To je jasne, ze mazivo se odstrani. Pak to namazete znova :-) Kapka oleje, treba OL-J100 tam vydrzi…
Umfa 11.06.2019 08:55
Umfa
Jo to je problém očistit a přitom neodmastit. Je to stejný problém jako prostředek který odmastí nád…
ml1 11.06.2019 17:53
ml1
Nejde o to jaký ale spíš v jaké koncentraci. Jestli ten, co se sype do odpadu (99%) nebo ten, kterým…
ml1 11.06.2019 17:47
ml1
A nemůžete si ten louh koupit? Například ve formě přípravku na čištění odpadů, jako je třeba Krtek?
martas38 11.06.2019 20:43
martas38
Krtek už se asi neprodává, ale NaOH se dá běžně koupit v drogerii. Jen proboha nerozpouštět podle Nu…
czcharlie 11.06.2019 20:54
czcharlie
Asi před dvěma týdny jsem ho kupoval v drogerii Teta. Měli tam minimálně tři druhy čističů odpadů na…
martas38 11.06.2019 21:07
martas38
Aha, mě to před časem řekli v drogerii. Ale je to v zásadě jedno, Krtek je v podstatě čistý NaOH a c…
czcharlie 11.06.2019 21:56
czcharlie
Firma kde pracuji nakupuje 1kg tekutého 50% NaOH cca za 5Kč, takže ten tekutý čistič v maloobchodě j…
martas38 11.06.2019 23:08
martas38
Tekutý louh (koncentrace 25%) se v maloobchodě sežene jen obtížně a navíc ve velkém balení. Hydroxid…
czcharlie 12.06.2019 10:00
czcharlie
Mě teda až zaráží, jaká může být věda, očistit otvírák na konzervy. :-) Jestli je to něco jako na uv…
Zerozero 12.06.2019 01:16
Zerozero
Omlouvám se, minulý týden jsem bohužel nemohl. Jenže, když jsem si dnes pročítal příspěvky, tak má…
MichalDM 17.06.2019 18:16
MichalDM
Chápu, že za tu dobu si majitel dokáže k otvíráku vytvořit citový vztah, ale tolik času bych tomu vě…
karel 17.06.2019 18:27
karel
Uznávám, že některé produkty používám, dokud fungují, bez ohledu na to, že jsou technicky podprůměrn… poslední
MichalDM 17.06.2019 18:37
MichalDM
Jestli jsem to dobře pochopil, tak tenhle postup je dobrý u klasického nářadí, ale ne v tomhle případě, protože na ozubených kolech je mazivo pro "hladké" otáčení. A použitím sody, bych ho odstranil.
Co myslíte Vy?
Jo to je problém očistit a přitom neodmastit. Je to stejný problém jako prostředek který odmastí nádobá a ne ruce - to je samozřejmě blbost.
Někde doporučovali ocet se sodou (nevím v jakém poměru nebo koncentraci), ale nevím jestli to neni kontraproduktivní.
Mazivo je stejně potřeba časem doplnit, já na tyto věci používám kosmetickou vazelínu (která je jinak dobrá na promaštění rukou), která snad neni nijak zdravotně závadná.
Krtek už se asi neprodává, ale NaOH se dá běžně koupit v drogerii. Jen proboha nerozpouštět podle Nudovy rady ve vařící vodě!!!!! Na koncentraci příliš nezáleží, lepší je větší. Jen opatrně, sodný (draselný) louh je velice silná žíravina a při rozpouštění se roztok velmi silně zahřívá!!! A zabránit kontaktu s hliníkem (a jeho slitinami) - dojde k bouřlivé reakci. Sodný louh výborně rozpouští tuky, i ty "zgumovatělé" rostlinné, které jinak téměř nelze odstranit.
Jestli je to něco jako na uvedeném obrázku, tak se nejedná o tak složitý tvar. Navíc trochu nechápu, jak se může otvírák tak silně znečistit, že je to až na oškrabování nožem. Asi bych raději zvážil, za pár korun koupit nový otvírák.
Ale přesto. Silné nánosy bych oškrabal třeba nožem. Pak bych se podíval v kuchyni, jestli se tam někde neválí tekutý písek na nádobí třeba Cif, co prý vyčistí a nepoškrábe. Pomocí nějakého kartáčku bych to vydrbal tím prostředkem. Pokud by na tom byla někde rez, podíval bych se do koupelny, jestli se tam někde neválí tekutý prostředek "na rez a vodní kámen". To jsou prostředky, které lze nalézt snad v každé domácnosti. Tím prostředkem bych odstranil zbytky rzi.
S mazáním takto složitých převodů, bych si nedělal starosti. Pokud ano, na třecí plochy bych kápnul maličkou kapku nějakého oleje, třeba i jedlého.
Myslím, že úkol by byl v podstatě splněn. :puff::beer:
Jenže, když jsem si dnes pročítal příspěvky, tak má z toho smíšené pocity.
LOUH nemám (bohužel, ani nikdo známý ho nemá). Není sice drahý, ale nechci kupovat nemalé balení z důvodu jednoho použití.
Navíc, je nebezpečné s tím pracovat a agresivnější přípravek by odstranil maz, který by bylo potřeba doplnit.
Mám teda použít LOUH (nebo něco jiného) nebo raději koupit nový otvírák? Jde taky o to, že ho mám už hodně dlouho - min 8 let.
Děkuji
Uznávám, že některé produkty používám, dokud fungují, bez ohledu na to, že jsou technicky podprůměrné. Ale to se týká spíše elektroniky. Rozhodně mezi ně nepatří otvírák. A taky jde o to, že nechci zbytečně vytvářet odpad.
Ale souhlasím, asi bude nejjednodušší a nejbezpečnější koupit nový.
