Zapojení senzoru pohybu,světla a vypínače pro možnost také stálého svícení.
Dobrý den, jak zapojit senzor pohybu,dvě světla a vypínač pro možnost také stálého svícení (schema).
S pozdravem.
S pozdravem.
Předmět | Autor | Datum |
ta 2 světla budou paralelně
přes senzor vede napájení a pokračuje do světel
vypínač pro stálé svícen… Jan Fiala 07.06.2019 11:02 |
Jan Fiala | |
Také je možnost přepínač - v jedné poloze jde fáze přímo, ve druhé přes ten pohybový snímač. Kdysi j… ml1 07.06.2019 15:49 |
ml1 | |
Však takéto xindle máš dosať hotové, napríklad:
Schodiskový snímač pohybu 230V s dosahom 9m a vypína… Nuda 07.06.2019 16:35 |
Nuda | |
Nejjednodušší je asi použít lustrový (5) spínač. Jeden kontakt slouží jako hlavní vypínač a vede k n… poslední Zerozero 09.06.2019 01:12 |
Zerozero |
vypínač pro stálé svícení je zapojen paralelně k senzoru (přemosťuje jej)
Také je možnost přepínač - v jedné poloze jde fáze přímo, ve druhé přes ten pohybový snímač. Kdysi jsem to tak měl, dvouvypínač typu 5A (tj. jeden kontakt přepínací a druhý spínací), jeden zapínal a druhý přepínal mezi trvalým světlem a pohybovým čidlem (starý (historický) otočný přepínač den-večer-noc-ráno byl elegantnější, ale designem se mi behodil). Momentálně je to asi už rok provizorně odpojené, ale takto to fungovalo do loňské havárie triaku (tentokrát prasklou žárovku nepřežil) skoro 20 let.
To všechno proto že jsem si nedovolil přemostit triak, nechtělo se mi zkoumat, jestli si to můžu dovolit (navíc jsem v zapojení s touto možností počítal, ale tím, že jsem to obešel takto na silové straně, tak jsem to tam nikdy nezapojil a už bych dost těžko hledal, co mám přemostit).
Pokud je v pohybovém čidlu relé, není problém. Elektronický spínač bych nepřemosťoval.
Schodiskový snímač pohybu 230V s dosahom 9m a vypínačom
Nejjednodušší je asi použít lustrový (5) spínač. Jeden kontakt slouží jako hlavní vypínač a vede k napájení senzoru.Druhý kontakt se zapojí za senzor.
Tedy fáze na oba kontakty, jeden kontakt před a druhý za senzor. Ostatní se neliší.
Pak můžeme světlo zcela vypnout, zapnout pře senzor, nebo druhým spínačem nezávisle trvale zapnout. Je jedno, jestli má senzor relé, nebo triak. (tedy doufám, mně to tak funguje i s triakem).
