Myčka Elektrolux - netočí se horní vrtule
Dobrý den, prosím o radu.
U naší 3 roky staré myčky lectrolux ESF4513LOW se přestala točit horní vrtule a pravděpodobně do ní ani nejde voda - nádobí v horním koši je ze spodní strany neumyté. Má někdo nápad, co bych mohla zkusit, než zavolám opraváře (je to u nás problém
- pojede zdaleka a čekací doba dlouhá) . Děkuji moc předem.
Sejmout, rozebrat a vyčistit - ANO, lze to snadno, je to na to dělané a je to v návodu.
Děkuji zkusíme, zatím jsme zkontrolovali otvory v rameni a ty jsou průchodné. Ale v návodu o demontáži ramen nic nepíšou.
Sundejte vrtuli (mel by stacit otocit takovy prstenec uprostred) a pak dejte doprostred hubici od vysavace a poradne vyluxujte. Byvaji tam casto treba jaderka z citronu, ktera vzdycky proudenim vody ucpou trysky.
Nooo, v tom případě doporučuji vysavač na mokré vysávání, neboť kromě nečistot může ve vedení být i voda.
Děkuji za reakci. Zkusili jsme postupovat podle Vaší rady, rameno je čisté, pod kohoutkem voda volně protéká všemi otvory, zdá se, že i při zapnutí myčky, nicméně rameno zůstává bez pohybu (zkoušíme s prázdnou myčkou, takže pohybu nic nebrání).
Takže rameno je čisté, rukou s ním otočíte, vedení je taky čisté, ale rameno se netočí? Zkontrolujte ještě po zasunutí koše s ramenem, jestli dosedají 2 části vedení (trubek) na sebe.
Přesně tak, i kontakt trubek na zadní stěně jsme kontrolovali, zdá se v pořádku.
Tak.. Jestli je vrtule v pořádku, točí se při pohybu rukou, tak ze zadní stěny je vyústění vody pro přívod k vrtuli. Obvykle velká matice s dírou do které zapadne při zatlačení koše trubka do stěny. V té matici je těsnění. To těsnění nejde vyměnit, je nalisováno v té plastové matici. Kup celou matici, namontuj a myčka bude opět řádně mýt a vrnět.
Tak to nevim... Ten proud vody je dost silny a i kdyby to nekde netesnilo, zvladne to. Tech sikmych trysek pro “raketovy” pohon tam byva taky vic, tak ani kdyby byla jedna nenapadne ucpana se nic nedeje. A kdyby byla praskla hadice od cerpadla, hlasilo by to chybu 30 a samo se to vypnulo. Pak uz jedine poskozeny rotor cerpadla a to uz chce servis, to bych vam nepral.
Děkuji všem za tipy a rady. Uvidíme, co se povede. Dám vědět, až se problém podaří vyřešit.
Některé myčky mají ještě přepínač mezi rameny - https://www.poradte.cz/elektronika/13715-netocici-se-horni-rameno-mycky.html
