Domáci vodáreň
Dobrý deň!
Teraz som kúpil domáci vodáreň a kúpil som k tomu aj sací filter. V predajni mi do poručili kúpiť /zapojiť/ T kus medzi čerpadlom a filtrom pre jednoduchší nalievanie vody do systému, ale na nete som našiel zapojenie dom vodárni a tam píšu že treba zapojiť aj spätnú klapku medzi čerpadlom a filtrom ale v predajni mi o tom ne hovorili nič.
Treba tam tá spätná klapka alebo je to zbytočné? V sacom koši je spätná klapka.
Sacie potrubie má dĺžku 7m.
S pozdravom.
Vlož sem foto, odkaz nebo typ tvé vodárny a sacího filtru.
Stačí klapka dole vo vode v najnižšom bode a tá je v sacom koši na nasávacom potrubí. Slúži k tomu, aby pri zavodňovaní sacieho potrubia a telesa čerpadla, voda nepadala vlastnou tiažou nazad do zdroja.
Spätná klapka pridaná ako bonus do medzi potrubia je výhoda v prípade, ak budeš čistiť nasávací filter od nánosov, aby ti voda nespadla z čerpadla a nemusel si zakaždým po čistení filtra zavodňovať sústavu.
Filter na sacie potrubie by mal byť určený iba na zachytenie jemného piesku, nie na kal, drobný íl, slín, rozpustený pôdny humus v mikroskopických, či nano časticiach zrna gritu. Lebo by si sa ušaškoval neustálym čistením bordelu z filtra.
Sací koš má byť dostatočne vysoko od dna a vzdialený od stien studne, aby nenasával abrazívne nečistoty do čerpadla, čím sa ničia bronzové lamely a upchávka okolo hnacieho hriadeľa, ako aj sa derie samotný hriadeľ okolo upchávky. (Beda ak je čerpadlo vybavené guferami a nie teflónovým či lojovým motúzom s prírubou na doťahovanie, guferá sa rýchlo pieskom v okolí hriadeľa zničia)
V prípade narážaných studní je nutné ponorkou, kalovým, odstredivým čerpadlom, dostatočne dlhodobo prečistiť vodu od nasávacích sedimentov z pôdneho profilu.
Narážané studne nie sú to pravé orechové na rozdiel od kopaných, so 100cm betónovými skružami s dostatkom rezervy vody, lebo pôsobí obsah skruží, masa vody, ako prirodzená sedimentačná čistička pri prudkom, nárazovom odbere kvapaliny.
Druhá zpětná klapka jako bonus se mi zdá spíš jako problém při plnění potrubí vodou až ke zdroji.
Dobrý den,zpětná klapka se umisťuje přímo nad sací koš,tudíž je přímo s košem sešroubovaná.Koš jako takový má klapku také,ale jen samotížnou a čas od času může dosednout nakřivo při vypnutí čerpadla a zavibrování sacího potrubí a voda zmizí do studny.Proto se zpětná klapka dává ještě nad koš jako pojistka,zpětná klapka má klapku na rozdíl od koše přitlačovánu pružinou a to je jistota kvalitního uzavření vodního sloupce,který je potřebný pro sání,jinak zavzdušníte a pokud nemáte chytrou elektroniku,tak čerpadlo zničíte.Kdekoli jsem toto namontoval,tam to dobře slouží,nápad není můj,převzato od starých poctivých řemeslníků,prověřeno desítky let.
Zpětná klapka hned u koše dává smysl
