 Jak se zbavit asfaltu pod parketami?
					Ahoj, bourame staré zničené parkety. Parketari mi řekli ze není šance je zachránit. Zbyl po nich ale místy asfalt a nevím jak se ho jednoduše zbavit. Nemáte někde prosím nějakou radu?
Další dotaz je, čím a jak vyplnit rozdíl cca 3cm po parketach? Na beton mi to přijde moc málo a na nivelaci zase moc. Nějaký nápad? Nahoru chci potom položit vinyl.
Díky moc, Ales
A na čem je ten asfalt? Zřejmě odsekat, nic jiného nefunguje. Na vyrovnání může být třeba nivelace a OSB desky 12mm dvě přes sebe a prošroubovat, ale nevím, jak je to s ochranou proti hluku, v bytovém domě, nebo je to přízemní domek?
Co takhle hobra?
Nevím, jestli je dost tuhá pro vinyl.
Asfalt je na betonu, ručně odsekat to jde, jen to je na dlouho, ale asi není nic lepšího.
Je to bytový dům ale v 1NP. Takže pod námi je jen sklep.
Proč jste tu nivelaci nenalili rovnou na ty parkety?
Pokud nebyly vlhké, ale jen zničené, tak bych je tam pohřbil i s asfaltem.
A nebo víc (dvě/tři) vrstvy nivelace rovnou na asfalt místo parket, ten asfalt vyrubávat ručně to bude porod.
Doufám, že nikdy nikomu nebudeš dělat podlahu…
Řemeslně nejčistší je vytrhat parkety, oškrabat/obrousit asfalt, napenetrovat, vylít stěrkou (sice trošku "raketa", ale zároveň to udělá rovinu), vinyl - a je to na celou dobu životnosti toho vinylu. Jakékoliv jiné řešení s sebou nese riziko, že to budeš do pár let předělávat (a slušný vinyl má podle výrobce životnost cca na jednu generaci, to je cca 20 let, ať už je to Fatra, Gerflor, Vineo-ale to má relativně slabý nášlap…)
