Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem provozní cyklus měřený multimetrem
Dobrý večer. Mam multimetr All-sun EM5510 a má funkci měření pracovního cyklu. Chtěl jsem se zeptat, co to je. A ještě bych potřeboval vědět, jak velké napětí může při měření být, když je v návodu 3V p-p a 10V p-p. Děkuji za reakce, zdraví Petr
popis: https://www.aliexpress.com/item/32299615211.html ty tvoje 3-10V je nejspíš přípustné napětí p…
lední brtník 24.05.2019 00:51
lední brtník
Navod k tomu mam cesky. Prepina se mezi mereni frekvence a provozniho cyklu. U frekvence musi byt na…
nodj 24.05.2019 01:05
nodj
To je blbý překlad. A i když to na "duty cycle" jakžtakž sedí (neni nad univerzální anglická slovíčk… poslední
ml1 24.05.2019 14:00
ml1
Pracovný cyklus (duty cycle) je vysvetlený napr. na http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=a…
ok 24.05.2019 06:27
ok
To je blbý překlad. A i když to na "duty cycle" jakžtakž sedí (neni nad univerzální anglická slovíčka, nemám po ruce slovník, ale tipuju, že na duty tam bude tak pět stránek možných významů), tak by mě to taky nenapadlo. Duty cycle se definuje různě. Podle mě to je poměr délky pulzu vztažený k periodě (rozsah tedy od 0 do 1 či 100%), ale někdy se to taky bere jako poměr pulzu a mezery (rozsah potom od nuly do nekonečna). Česky se to nazývá různě, já preferuju slovo zatěžovatel, protože mi přijde, že je z toho jasnější o čem se bavíme. Někdo tomu říká střída (to bych spíš používal pro poměr pulzu a mezery). Pak se ještě lze setkat s pojmy jako modulační index, činitel plnění a podobně.
Ten rozsah 10V p-p (česky se to zkracovalo š-š (špička špička) ale dneska se spíš používá právě peak to peak), jste tím prakticky omezený na ±5 V (třeba výstup arduina tím změříte, ale o moc víc ne a nebo jenom přes dělič).
