Turbošrouby do betonu
Ahoj kutilové, jaká je asi únosnost turbošroubů do betonu na tah, na vytržení z díry u šroubů o vnějším průměru 7mm délka 80 mm? Ať guglim jak googlim porád nic...
| Záleží na tom:
Kde je chceš použít.
Jaký vrták použiješ.
On se dává turbošroub do betonu?
Nebyla by… Stefran 20.05.2019 20:26 |
Stefran | |
| Ono bude záležet spíš na pevnosti betonu a to ti výrobce šroubů nemůže nepsat. Šrouby se většinou po… nerady 20.05.2019 22:01 |
nerady | |
| Jak ten turbošroub dostaneš do toho betonu? Cat 20.05.2019 22:07 |
Cat | |
| Vyvrtá otvor o průměru 6,5mm a šroub do něj zašroubuje.
Pro nosnost bude limitující kvalita betonu,… J_K 21.05.2019 07:10 |
J_K | |
| Nosnosť na ťah je recipročná, ako u oceľových drátov ak beriem v potaz (skutočnosť), že je betón hom… Nuda 21.05.2019 20:41 |
Nuda | |
| Dekuji za odpověď, nešlo mi o to, zdali s utrhne turbošroub, šlo mi o to jestli vydrží díra, čili be… FalesnySobik 22.05.2019 17:21 |
FalesnySobik | |
| Nevyřešila by to chemická kotva? Závitová tyč, na ní oko, kladka, tchyně jako protizávaží. poslední čumil old 22.05.2019 19:10 |
čumil old |
Záleží na tom:
Nebyla by lepší natloukací kotva: odkaz
Dole máš i hodnoty na tah i střih.
Ono bude záležet spíš na pevnosti betonu a to ti výrobce šroubů nemůže nepsat. Šrouby se většinou používají na montáž oken a tam k tahu nedochází ale pouze k střihu.
Pro nosnost bude limitující kvalita betonu, nikoli šroub, který je z legované oceli určitě pevnější než je běžný šroub s pevností 8.8. Ten by měl při průměru jádra 6mm statickou pevnost na tah 2300kg.
Nosnosť na ťah je recipročná, ako u oceľových drátov ak beriem v potaz (skutočnosť), že je betón homogénny, má správny pomer cementu, drveného gritu kremeňa nie viac, ako je zrno o veľkosti 3-6mm s premiešaným vymývaným kremenným pieskom.
Samozrejme je nutné skrutku ukotviť minimálne do hĺbky predvŕtanej diery 10cm podľa stúpania závitu. Tieto skrutky je vhodné podlepiť natlačením lepidla pištoľou, napr. Mamut do diery, lepšie sa uťahujú, lebo lepidlo zároveň svojim zložením maže povrch pri prerezávaní závitu do betónu.
http://www.mizici.com/article.php?aid=609
Vrut o priemere 7mm sa pretrhne na ťah pri 959.15kg (mastná, tučná, vykŕmená svokra zavesená na štranku, by nemala vyrvať skrutku)
Dekuji za odpověď, nešlo mi o to, zdali s utrhne turbošroub, šlo mi o to jestli vydrží díra, čili beton, jestli se to nevyrve z díry. Pevnost šroubu je dostatečná. Jedná se o to jestli 4 tyto šrouby ve stropě ze spirolů, ve sklepě (předepjatý pařený beton SPC 900) udrží cca 220 kg těžkou bečku s kvasem, kterou je potřeba kladkostrojem zdvihnout a naložit na malou Avii, dodávku nebo vozejk, aby se to dalo odvéz do palírny. Takže se to hmotností vyrovná tchýni o které jsi psal. Protinávrhy typu kup si vysokozdvižnej vozejk neberu, kýblovat kvas taky nebudu.
