Šicí stroj Minerva 72111-101 - Návod + pomoc se zprovozněním
Nebyl by prosím někdo tak hodný a nepomohl mi se zprovozněním šicího stroje Milerva 72111-101?
Jde mi o to, zda neexistuje návod v dig. podobě (při hledání jsem byl doposud neúspšný), nebo zda by někdo ochotný nenaskenoval stránky týkající se seřízení a dráhy nitě, nebo nepořídil foto svého stroje. Jde mi jak o horní, tak především spodní nit v jakési startovní pozici.
Storoj měl mechanickou závadu, to se mi podařilo opravit a nyní mne zajímá, zda se podaří zprovoznit šití.
Všem moc děkuji.
Návod někdo nabízí za 50 kč na anonncy.
tak především je třeba navléci nitě pak vzít kousek látky, dát ji dvojitě a pokusně kousek ušít. Následně se podíváte která nit je volná a je-li vůbec některá volná, to poznáte mírným roztažením látek od sebe, pokud stroj šije správně, bude smyčka horní a spodní nitě uprostřed. No a podle toho seřídíte většinou napnutí horní nitě...jinak by to mohlo být na youtube.com, seřízení nití tam je určitě a pro všechny stroje je to téměř stejné
Předpokládám, že to bude stejné jako na jiných strojích.
Vrchní nit je jednoduchá, ta se akorát nějak provleče všemi těmi oky (jakoby cikcak nejdřív dolu pak nahoru a pak zase dolu) a jehlou. Pokud se vám tam zdá být těch otvorů příliš, je to proto, že šicí stroje počítají i s dvojjehlou a dvěma vrchníma nitěma, takže půlka děr bude neobsazená. Spodní nit neni tolik složitější, ta se dá na cívce do člunku s tím že se konec protáhne, opět se nelze splést, protože tam vklouzne ten konec sám, a vytáhne ven. Startovací pozice je spodní niť vytažená někam dozadu (zůstává tak i po vytažení sešité látky), ale nevím nakolik je to nutné. Pak stačí na odstřižku látky vyzkoušet dvakrát otočit kolečkem (neni potřeba dupat na šlapku) a pokud je všechno v pořádku, měl by se vytvořit steh. Napnutí nitě se potom uzpůsobí tak, aby to bylo akorát, jen si nevzpomínám, že by se spodní nit nějak štelovala.
tady je návod na Weritas Veritas.zip
nebo tady: 317e3e89c0a6f1adae2e562f61d554719d98e2eac87d2dcd9bb9ae4c450e36d0292cdbde33a04e70f1d6cba12311e020
Vyfoť otevřené víčko spodní nitě a co se skrývá pod ním.
Jak je uložena cívka?
Videa spodní nit: odkaz
Ráj šití: odkaz
děkuji všem moc za reakce a odkazy, jdu studovat hlavně časování jehly a chapače. Až pošije, hodím foto s reportem.
Díky
časování je jednoduché: jakmile se začne jehla vracet a vytvoří se smyčka horní nitě, musí ji zachatit špička chapače. Jde o to jaká byla ta závada a čeho se týkala. Pokud jste nehýbal s vlasním unašečem chapače, neměl by být problém. Ale jestli vám například praskl řemen úřevodu uvnitř stroje tak je to na servis, jen oni vědí to správné postavení kol pro nasazení vnitřního řemenu.
Stroj má horizontální rotační chapač, fotka je ze zadní strany, protože je zarovnaný. Spodní nit zatáhneš do zářezu v chapači.
Jehla je proti domácím šicím strojům pootočená o 90°, snad je to vidět, jeden fous je spodní nit, druhý nit v jehle.
Stroj má jehelní podávání, nejen patkové.
Tak s fotkou musím na jiný počítač, Redmi nespolupracuje.
fotka
Správně má být: Stroj má jehelní podávání, nejen spodní.
Co jsi na stroji opravoval?
Nebylo to něco co má vliv na synchronizaci pohybu jehly a rotace spodní nitě?
Dobrý den, díky za další reakce.
kejki - po kliknutí na odkaz fotky bohužel Chyba 404...
paul + kecal - prvotní závada byl asi uvolněný a ztracený šroubek, který aretoval kolík procházející radiálně hřídelí a přes který se unáší axiálně posuvná vačka s proměnlivým zdvihem, která má na starosti rychlost a vlastně i směr posuvu látky. A ten uvolněný kolík asi asi přes ložisko vytlačil pojistný kroužek, terý to ložisko držel v ojnici a jehlové ložisko vypadlo z ojnice a stroj přestal pracovat.
Podařilo se mi ale neopatrně sundat ozubený řemen mezi horní a spodní částí a ztratil jsem časování. Jak je napsáno, stroj má i jehelní posouvání, což mě asi zachránilo, protože jehla se při zdvihu i kýve a když prochází spodní částí, která se posouvá, tak se musí pohybovat stále v otvoru té spodní části, takže nebylo zase tak těžké najít s přesností +/- zub synchronizaci horní a spodní hřídele, nyní si hraji s jemným nastavením "předstihu" jehly oproti chapači, dokonce už to zachycuje nit z jehly. Ale problém mám se spodní nití, nevím kudy protáhnout a ať ji nalíčím kdekoli, není vytažena jehlou nahoru, a když ji ručně vytáhnu tak i přesto se uzlík nevytvoří... Ale už je na cestě návod, tak uvidíme, zda pomůže.
Díky
Dobrý den,uveďte email,pošlu originál návod k obsluze a seřízení,ještě loni byl na netu,už nemohu odkaz najít,je to PDF,sem to jaksi nejde vložit.Jinak ten stroj vlastním.
Nit na člunku musíte zaháknout za takový ozub utočné části kde je člunek usazen,má to logiku ,uvidíte jak ten zub po otočení podá nit pod jehlu a vytvoří smyčku okolo nitě na jehle a protáhnete spodní nit nahoru.
Také jsem stroj koupil totálně rozladěný,dnes šije OK.
Poprosil by som aj ja o zaslanie navodu lubosn@atlas.cz
Dobrý den
mohu také požádat o zaslání návodu na osmimetr@seznam.cz
Dík Jarda
Dobrý den, našel jsem na foru ze mate navod na šici stroj Minerva,pokud by to bylo možné rád bych vás poprosil o zaslání: hucek.oldrich@seznam.cz
Velmi mě to pomůže.Děkuji
možná je to v tomto: opravy-sijacich-strojov-v-domacnosti-3-vydanie-doplnenie-pdf
tady je odkaz na uložto, kam jsem jej dal: service-c-1180i-pdf
Dobrý den, mohl bych poprosit o zaslání návodu na mail: martin.nosek81@seznam.cz. Klidně napište číslo účtu, rád se odvdecim na pivko😉
Chtěl bych poprosit o zaslání návodu na MINERVA 72113 . MOCKRÁT DĚKUJI.
standasobotka67@seznam.cz
Dobrý den, nemáte prosím navod na Minervu 72113. Bylo by prosím event.mozne poslat na email duff.i@seznam.cz?
Mockrát děkuji
odkazy na ZIP soubory o Šicích strojích:
navod_VERITAS_model_8014.zip
opravy%20sijacich%20strojov%20v%20domacnosti.zip
service_c_1180i.zip
sici%20stroje%20v%20domacnosti.zip
Dobrý den,mohla bych také poprosit o navod k sicimu stroji Minerva. Děkuji
Rouzzy@seznam.cz
Dobrý den, mohla bych Vás poprosit o návod k obsluze stroje Minerva 72113-101? Klidně zaplatím, mívala jsem ho někde uložený nicméně dnes už mám jen pár vytištěných stránek, toť vše... Moc děkuji.
avomackova@seznam.cz
Dobrý den, pokud je možné ráda bych poprosila o návod na Minervu mám 72105. Bojuju s navíjením spodní nitě, tak třeba by pomohlo. Děkuji spundova1@centrum.cz
Toto by nepomohlo?
https://rexel.com.pl/img/cms/minerva/Katalog%20cz%C4%99%C5%9Bci%20MINERVA%2072112-101.pdf
Dobrý den, prosím o návod. Moc Děkuji Lenka 1977lenka@email.cz
Návod z odkazu který jsem dával výše ti nestačí?
Řešíš se strojem nějaký konkrétní problém nebo k čemu potřebuješ návod?
Dobrý den. Mohla bych Vás také poprosit o návod na Minerva 72111-101? Děkuji. evikfellegi@seznam.cz
Zaměřil bych se na tento problém, musí být jistota, že je správně sestaveno.
Ale to je asi jasné: zas video
Díky za reakce.
Lubomíre, za návod budu vděčný, sice jej mám přislíben, ale bude nějakou dobu trvat, než se ke mně dostane.
Prosím o zaslání na ixix2019@seznam.cz
Vřelé díky !
Kecale, díky za video. Již jich mám shlédnuto spoustu, ale konečně jsem našel co nejpodobnější, tento stroj má oproti jiným chapač horizontálně a je rotační.
video Pfaff 145
Dobrý den, se m se zeptat, máte již návod k obsluze pro stroj MINERVA 72129-101? Pokud ano, mohl byste mi prosím poslat na andrea.brabencova@seznam.cz? Byla bych Vám moc vděčná, hodně se s ním peru:(. Děkuji.
Typ stroje jsem nezkoumal. Snad tam najdeš alespoň trochu inspirace.
Tady je návod k prohlížení.
http://www.offroad-rc.info/minerva_01.htm
a tady je nějaký ke stažení. Ale vypadá to na ševcovský.
http://www.botaservis.cz/downloads/minerva.pdf
