Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Televízor Hyundai HLR 32TS470 SMART Kalibracia tv
Takže mám problém z kalibráciou tv Televízor Hyundai HLR 32TS470 SMART, 32" Full HD Smart TV • rozlíšenie 1920×1080 px • 200 Hz CMP • DVB-T2/C/S2 • podpora HEVC (H.265) – nový digitálny štandard • LAN • Wi-Fi • HbbTV • zvuk 12 W • 2× HDMI • 1× USB, 1xchinch, 1xVGA. Po zapnutí ma menu prekrásne farby, lenže po pripojení zariadení, tieto zobrazujú tmavý a nevýrazný obraz. Farby sú neprirodzené a červená je tmavo červená, biela je sivobiela a farby sú nevierohodné a nepekné. Na predajni mali ale farby tv, prekrásne výrazné farby ale po kúpe a zapnutí u mňa doma sú nepekné. Na začiatku som mal výber predajňa alebo domácnosť a klikol som na domácnosť. Farby menu sú naďalej pekné a výrazné ale farby antik set-top-box mini 2 sú tmavé, pripojený bol pôvodne cez štandardný lacný hdmi kabel ale kúpil som drahší zo zlatou koncovkou - no ani to nepomohlo. Rovnako sa správa dvd, zobrazuje tmavé farby a dolaďovať farby sa dá len v BACK AVI, programy HDMI1 a HDMI2, VGA/PC,YPbPr, nedá sa ani spustiť menu. V BACK AVI spustím menu, červená v menu má prekrásny odtieň po kliknutí Menu/Nastavenia/Obraz mám na výber z asi 5tich režimov Prirodzený, Dynamický,Kino, Sport, Hry. Akokoľvek nastavím obraz je tmavý a farby sa nevyrovnajú farbám starého tv ale ani farbám Menu tohto televízora. Všetky položky Kontrast, Jas, Ostrosť, Barva, som nastavil na 100% a úspora energie je vypnuté. V rozšírenom nastavení som nastavil farby na teplé a aj podsvietenie je 100%, Farba pleti je 5 - najvyššia hodnosta. V set-top-boxe neviem nikde nastaviť farby programov.
Opat zvlastny problem v tvojom podani. Ja ti odporucam TV resetnut do tovarenskych nastaveni, pretoz…
fleg 10.05.2019 17:50
fleg
Len malá poznámočka: tzv predajné nastavenie je preto, aby si ľudia tento výrobok kupovali vo veľkom…
yYy 10.05.2019 17:55
yYy
Takže nakoniec som na to prišiel, Farby BACK AVI, HDMI1, HDMI2, VGA/PC, YPbPr sa nastavujú samostatn…
TomasD 10.05.2019 18:09
TomasD
Najlepšia voľba je voľba modu sú Hry, prekrásne farby pro jistotu na to večer mrkni kritickým okem… poslední
lední brtník 11.05.2019 12:21
lední brtník
Ja ti odporucam TV resetnut do tovarenskych nastaveni, pretoze si ho so svojim nastavovanim farieb dodrbal urcite a namiesto nastavovanie zvol lepsi zdroj obrazu. Tvoj neznamy STB, pripojeny cez neznamy konektor...proste klasika v tvojom podani.
Btw nie je ti podozrive, ze TV v predajni mal krasny obraz a doma uz nie? Zeby to nebolo TV, ale zdrojom TV signalu?
Len malá poznámočka: tzv predajné nastavenie je preto, aby si ľudia tento výrobok kupovali vo veľkom pre svoje "farby" - tieto sú v tomto móde extrémne zvýraznené. Po prepnutí na domáci mód však všetko spadne na stredné hodnoty. Ale i táto telka má v rozšírenom menu možnosť korigovať jednotlivé farby - len treba to v Menu pohľadať.
Takže nakoniec som na to prišiel, Farby BACK AVI, HDMI1, HDMI2, VGA/PC, YPbPr sa nastavujú samostatne. Možnosť spustiť menu je blokovaná ak sú v prišlušných vstupoch zapojené kable. Takže aby sa nastavil HDMI1 je potrebné HDMI odpojiť z konektoru a nastavovať to naslepo. Najlepšia voľba je voľba modu sú Hry, prekrásne farby. Len zajtra odpojím všetky ostatné pridavne zariadenia a nastavím všetko na mód Hry. Dotaz je týmto vyriešený, hlavne aby to nenapísali do návodu k Televízor Hyundai HLR 32TS470 SMART.
pro jistotu na to večer mrkni kritickým okem znovu, kdy ty barvy víc vyniknou, jestli ta krása není hodně "pouťová".
někdo radši michelangela, někdo pollocka - lidé jsou různí a tak to má být.
to hjundé štelování při odpojeném vstupu je vtipné, dík za tip.
