Spara u plovouci podlahy
Dobry den pokladal jsem plovouci podlahu mezi stenou a plovouci mam velku sparu krive steny jsou i.kdyz jsem dal listu furt tam mam 4-5 cm spara nevim co tam dat jestli bych mohl.sadru a nahoru.neco.aby to.bylo.umivatelne?dekuji
Mi nerozumjet řečy tvá kmene
Psal jsem to na rychlo protoze ted dodelavam zakoncovaci listy.pokud vim neresise tu cestina ale kutilstvi.pokud mate blbe pripominky nechte si je pro sebe dekuji
Třeba foto by napovědělo.
A nemusíte se tady hned rozčilovat
Edit:
Zkuste psát pomalu, třeba to půjde přečíst.
Obouchat malbu na křivé štěně, nahodit jádrovou omítku, natáhnout štuk.
Nemusíš na celé zdi. Jen u lišty a nahoru do ztracena. U listy je to hold vidět.
Spára tam musí být, proto je ta podlaha plovoucí. Pět centimetrů je zbytečně moc, ale je to ještě jednoduše řešitelné lištou.
Prave ze tam listu mam jeste tam je mezi plovouckou a listou 5 cm spara
No tak tam musíš odrezať a doložiť kus plávajúcej podlahy keď tam máš takú medzeru, to dá rozum, a nie patlať tam nejakú sádru.
Mne v obchode poradily lepidlo na drevo a ze povrch je umyvatelny
Kdybych odrezal spatne by se to tam davalo
Tak si zožeň dotahovací hák - Plovouci podlaha pokladka 1 dil - obrázok 14 až 16.
Dej fotku , z tvojí otázky jsem mimo.
Proboha, z čeho jsi mimo? Prostě udělal plovoucí podlahu, kterou zakončil lištou a prostě jen má křivou zeď, takže lišta (příkladně) na krajích sedí (pasuje) na zdi a dále (třeba je mezi lištou a zdí mezera... Nic více a nic méně. A tazatel se ptá, jak tuto mezeru odstranit.
Přeci nemá křivou zeď o cca 8 cm? Když vezmu škvíra 5 cm ještě od lišty ,která má cca 4cm. Tady by asi opravdu pomohla fotka. Ale jinak opravdu uříznout podélně podlahové,,prkno,"" a doplnit. Já osobně bych, ale opravil omítky, nevydržel bych se dívat na zeď, která je takhle křivá. ( pokud se nejedná o starou chalupu, ke které to patří) , tam bych,ale zase nedal plovoucí podlahy.
