Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak vyčistit hadici
Ahoj lidi, na zahradě mám cca 30 metrů dlouhou 3/4" hadici, zalévám netlakovou vodou ze sudu ve výšce 2 metry. Mám dojem, že poslední dobou hadice zarůstá, proud se mi zdá být mnohem slabší. Existuje nějaký způsob, jak hadici "protáhnout", nějak ji zevnitř vyčistit? Moc děkuji za podněty a všem přeji krásný den. S.
Na provaz upevnit přiměřeně velkou matku a s její pomocí a tlakového vzduchu anebo vody provaz protá…
Kyncl 28.04.2019 08:53
Kyncl
Bez tlakového vzduchu by šlo i prostrčit do narovnané hadice silnější vázací drát (nebo nějaký elekt…
George63 28.04.2019 09:24
George63
V první řadě bych po celé délce zkontroloval jestli hadice není někde zmáčklá,pak pokud to bude možn…
Kimbert 28.04.2019 18:02
Kimbert
Jestli je to ten tenkostěnnej šunt co má tvarovou paměť a dnes ho prodávají za hadici , tak je to ně… poslední
sHpy00n 29.04.2019 18:40
Taky si myslím,že to nebude zarostlé,aby se zmenšil výrazně vnitřní průměr.Spíš tam může být zaseklý…
Karel04 28.04.2019 20:16
Karel04
Na provaz upevnit přiměřeně velkou matku a s její pomocí a tlakového vzduchu anebo vody provaz protáhnout hadicí. Pak na jeho konec přivážeš hadřík a taháním sem a tam hadici vyčistíš. Nečistoty se zase odstraní pomocí tlakové vody. Pokud jde o vodní kámen, je nutné ho nejprve rozlámat ohýbáním hadice.
Bez tlakového vzduchu by šlo i prostrčit do narovnané hadice silnější vázací drát (nebo nějaký elektrikářský vodič), na konci ohnutý, o délce 60 m, doprostřed pak uvázat ten hadr a protahovat. Pak propláchnout.
V první řadě bych po celé délce zkontroloval jestli hadice není někde zmáčklá,pak pokud to bude možné napojit na vodovodní řád,nebo čerpadlo a pořádným proudem ji propláchnul,je možné že v hadici může být šputn z něčeho co plavalo v sudu a dostalo se do hadice,3/4" hadice je docela velký průměr aby se zmenšil proud zarostením,jo kdyby to byla pozink trubka to spíš.Tet mně napadlo,nemáš někde spojku na hadici v ní by to mohlo spíš zarůst.
