Jak zjistím zapojení 3F motoru (troj x hvězda)
napadá někoho, jak zjistím zapojení 3F motoru, aniž bych na něj koukal ? Mám 3F čerpadlo ve vrtu a to 40m hluboko a chci na něj dát frekvenční měnič. Do čerpadla vede 5-tižilový kabel, ale nulák není zapojen.. Pokud si dobře pamatuji, tak i při zapojení do hvězdy není nutné, aby byl nulák zapojen.. Tahat ven se mi ho sakra nechce, je ku*evsky těžký. A fr měniče se dělají pro zapojení 400V nebo 3x230
Nyni 3F 400V tak menic stejny,určitě cerpadlo nema svorkovnici na přepojování hvezda trojuhelnik.
Nulák se nezapojuje nikdy, je to prevence vzniku harmonických (tím nulákem by se uzavíral akorát proud třetí harmonické a ani se neptejte, co by se jím uzavíralo při chodu z měniče).
Pokud byl motor do teď připojený na 3x400 (neni bězné mít síť 3x230 resp. sdružené napětí je 400) tak je to jasné. A je jedno, jestli je do trojuhelníka nebo hvězdy.
Čerpadlo bude stopro v provedení D/Y 230/400V. Tedy je 3 fázově zapojené na 400V do hvězdy. Nula pracovní (modrý vodič) se nazapojuje, pouze ochranný vodič žlutozelený musí být spojen na kostru čerpadla a na ochrannou sběrnu PE, případně PEN (ve staré soustavě TN-C) v rozvaděči. V případě měření izolačního stavu motoru čerpadla se měří mezi jedním vodičem fázovým a ochranným PE.
Jinak měnič pak musí být opět 3 x 400V. U větších motorů, cca od 2 kW výše je vhodné připojit je k třífázově napájenému frekvenčnímu měniči na 400 V. Proud odebíraný ze sítě se tak rozloží mezi všechny tři fáze. V prvním odkaze je zapojení motoru. Jde tedy o schema motoru D/Y 230/400V. Ve druhém odkaze máš vše o zapojování fr.měničů.
https://www.mylms.cz/text-prehled-a-zapojeni-motoru/#y400v
https://www.mylms.cz/text-zapojeni-a-zakladni-nastaveni-frekvencniho-menice/
