Promrzání ventilací ?
bu
budu dělat v koupelně ventilaci
(doposud se vždy větralo po koupání oknem)
1 - ale mám zde námitku jestli tou ventilací nepůjde v zimě chlad z venku
chci to realizovat 100 mm trubkou ve zdi cca zeď je tlustá asi 65 cm
na jedné straně mřížka a na druhé ventilátor
(ještě si nejsem jist na které straně mřížka a na které ventilátor
předpokládám, že lepší by byl ventilátor na venkovní straně z důvodu hlučnosti)
2 - předpokládám, že ventilace by měla být až těsně pod stropem, ale tam zrovna vede elektrika, tak si říkám, jestli mít ventilátor 20 cm pod stropem má ještě smysl?
dík za rady
1) Zima? Ak do potrubia vložíš spätnú klapku
![[a přitom aby nebylo moc osobní]](http://a přitom aby nebylo moc osobní)
![[DV_157x152_6093438_01_4c_CZ_20160806003325.jpg]](https://www.hornbach.sk/data/shop/D04/001/780/499/500/45/DV_157x152_6093438_01_4c_CZ_20160806003325.jpg)
, ale len v dobe, keď budeš potrebovať).
![[2029]](https://www.ekoterm-kurenie.sk/Media/download/image/2029)
![[kovova_mriezka_dalap_wdp_2(5)_z1.jpg]](https://www.iventilatory.sk/out/pictures/z1/kovova_mriezka_dalap_wdp_2(5)_z1.jpg)
![[nerez_kruhova_so_siet.jpg]](https://www.techmat-sk.eu/obchod_homedir/data/1230/obrazky/nerez_kruhova_so_siet.jpg)
tak nepôjde dnu žiadna zima.
2) Ide o odsávanie, takže ani tých 20cm nezohrá ziadnu rolu - kľudne môže byť.
Ak použiješ toto
máš 2in1 - mriežka + ventilátor (samozrejme, že určitý hluk bude, ale asi ti to nebude bežať 365 dní/24 hodín
Alebo alternatíva (s reguláciou)
Vyústenie ventilácie vonku toto
alebo
Osobně bych ponechal okno.
Kamarád měl odtahový ventilátor z wc a koupelny.V zimě mu v trubkách kondenzovala voda a kapalo to z toho.Ale měl to tahané stropem.
Koukněte na ventilátory s elektricky ovládanými žaluziemi.Ventilátor zapne a žaluzky se otevřou.Vypne a zavřou.Mají je v kdejakém baubau s cenovkou kolem 400 korun.Používám doma jako odtah horkého vzduchu z obýváku od krbovek do chodby.
Ventilátor dovnitř a z venku klapku za mřížku. Pozor až to budeš kupovat tak nabízejí klapky z průsvitné slídy, která je uchycena uprostřed v ose a okraje se vlivem vzduchu pouze ohýbají. Trubku vytáhnout před fasádu a dát jí mírný sklon, tak aby případný kondenzát odkapával mimo fasádu. Trubku před fasádou seříznout šikmo tak, aby tvořila stříšku a nepršelo do ní. Ještě je dobrý ventilátor s časovým spínačem 0- 30 min. Mám nastaveno na cca 8 minut a je to dostačující.
díky za rady, ale ještě jedna věc, teď se dívám a 150 mm ventilátory jsou o hodně výkonější než 100 mm,
ale nechce se mi sekat díru 150 mm,
stačilo by to vyřešit redukcí od ventilátoru 150 na 100 mm trubkou ven?
nebyl by potom v tom nějaký háček?
(v odtahu? )
jedná se o koupelnu 5m čtverečných a chtěl bych jí mít dobře odvětranou
Větrání v koupelně a na toaletě by mělo být v každém bytě nutností. Zpětnému nasávaní chladného vzduchu z venku se předchází buď gravitační žaluzií na fasádě (ventilátor na stěně v interiéru, v koupelně nebo v trubce ve zdi) nebo externí zpětnou klapkou ve vzduchotechnickém potrubí ve zdi (to lze využít při instalaci ventilátoru v potrubí ve zdi, v interiéru i v exteriéru) nebo nákupem ventilátoru s automatickou žaluzií (ventilátor je na stěně v koupelně). Co se týká hlučnosti ventilátoru, neměl bych s tímto obavy, protože dnešní kvalitní ventilátory do koupelen a na WC mají hlučnost již od 5dB, ale i možnost instalace ventilátoru na fasádu nebo do stěny je možné. Vyberte si co bude splňovat Vaše představy a kontaktujte specialisty na větrání, kteří Vám doporučí nejvhodnější ventilátor, vč. příslušenství. Doporučuji se obrátit s požadavky na odbornou firmu, nikoliv nakupovat v hypermarketu.
Umístění odtahového ventilátoru 200 mm pod stropem je v pořádku a nebude mít negativní vliv na větrání.
