Jak nastavit Grunfos PM2
nemáte náhodou někdo tlakovou řídící jednotku Grunfos PM2? Není mi moc jasné to nastavení tlaků.
Celkově to funguje dobře, ale když zavřu kouhoutek, tlak na jednotce vylítne až na 6 barů a po chvílu čerpadlo vypne. Všechny DIP spínače mám na OFF.
Jde to nějak nastavit, aby ten tlak tolik nestoupl a zastavil se třeba na 3 barech?
Díky
Petr
Na jaký tlak máte nastaveno?
Pokud tlak při vypnutí dosáhne krátkodobě 6bar, je to normální.Vytvoří se tak zásoba tlaku pro další otevření kohoutku.Dále tady hraje i setrvačnost vody a doběh čerpadla.
Vodovodní potrubí to v pohodě vydrží, testuje se na tlak 10 barů.
Je to asi takto. Když zavřu kohout, čerpadlo ještě asi 5-10 vteřin běží než ho presscontrol PM2 vypne. Tím jak běží a kohout je vypnutý, tlak letí nahoru. Pak čerpadlo vypne a zůstane tlak cca 6 barů. Co se týká nastavení, mám všechny DIP na OFF. Podle návodu by to mělo být na 1,5 bar. Ovšem spínací tlak. Já bych chtěl nějak zregulovat ten druhý, aby to neletělo tak nahoru.
Tedy pokud to nevadí, kašlu na to a nechám to být. Jen jsem to srovnával s domácí vodárnou, kde mám ten horní tlak okolo 3 barů.
Expanzní nádobu máte? A správně natlakovanou vzduchem? To bych pak polaboroval s tím DIP 5.
Pokud je vše OFF platí dle návodu: Vypínací podmínkyJednotka zastaví čerpadlo s časovou prodlevou 10 sekund, když budou splněny následující podmínky:•Průtok je menší než Qmin..• Tlak je vyšší než pstart.Hodnoty pstart a Qmin. jsou uvedeny v části 11. Technické údaje.
Ne ne, expanzku nemám. Mám tam čerpadlo asi 22 metrů pod povrchem, v šachtě je PM2 a coulovou trubkou a pak to frčí mírným stoupáním asi 25 metrů ke kohoutu.
Potrubí to možná vydrží, ale zásobníkový ohřívač dostává rázy a pokud je smaltovaný, tak rychle prorezne.
Jaký zásobníkový ohřívač? O tom nikde nebyla řeč. Žádný nemám. Je to tak, jak jsem psal. Jedna trasa vody ukončená kohoutem na dvoře. To je vše.
OK, já jen k tomu, že potrubí to vydrží.
Jaky razy? Proste se plynule natlakuje na uvedenej tlak, s tim nesmi mit problem.
Pretože nemáš na výtlačnom potrubí na slepý vývod in/out napojenú natlakovanú expanzku. Stačí objem expanzky dva litre s dofukovacím ventilkom, zľahka ju prihustíš napríklad veľkou ručnou hustilkou na pneumatiky, ak nemáš kompresor.
Bežný tlak v IS mestského vodovodu je 5,5bar - 6bar, pri tomto tlaku sú nastavené aj pretlakové ventily u el.akumulačných boileroch než začnú prepúšťať do odpadovej hadičky.
Na domácej vodárni je 3bar málo, ja idem na 6bar na výstupnom potrubí pri dvoch 200l vyrovnávacích expanzkách. Jedna expanzka je za čerpadlom v šachte vedľa studni a druhá je až za kremelino-uhlíkovým-ÚV filtrom a elektromagnetickým regulátorom tlaku nastavený na 6bar, aby sa pri prudkom odbere vyrovnávali tlaky v potrubí než sa zopne čerpadlo, ktoré mám nastavené na pracovné tlaky. (Mám spodný, zapínací tlak na 8,5 bar a vrchný, vypínací, na 10,5bar, aby stíhalo vodu pretláčať cez kremelinu a uhlíka vo filtri).
Pri 3bar mi ledva voda do práčok crcala, nespláchol by sa v násypníkoch prací práčok. Tiež mám dve WC napojené na dotykové tlačidlové dávkovače typu Benkiser, napojené na priamo na rozvod 3/4" pre prívod vody a tie majú sakra odber, vo WC mise po spláchnutí rachot, ako Niagara. https://www.benkiser.net/de/produkt/wc-flush-valve-878-60-01/
Expanzka je prezitek, neni tam nutna a vsechno funguje jak ma, resi se tu neexistujici problem.
A pokud je pouzit press control tak tam tlakova nadoba nema být viz stranky vyrobce.
