Nahození zdi ze ztraceného bednění - malta padá
Ahoj, nahodil jsem si pruhy malty a do nich vsadil dřevěné omítníky a pak jsem zkoušel nahodit zeď mezi nimi. Tloušťka omítky podle omítníků cca 2 cm. Problém byl v tom, že mi malta v tak silné vrstvě nedržela na zdi. Nějaká část mi úplně odpadla od zdi a jinde bylo vidět, že je jí tam moc a měla snahu se sunout dolů... Přitom jsem nakoukal plno videí a tam to nahazovali najednou a pak jen stáhli latí a hotovo. Já jsem tedy musel část sundat a dělám to navíckrát. Vždy jednu vrstvu, pak čekám až zavadne a pak teprve další. Co prosím Vás dělám špatně? Používám hrubou pytlovanou maltu, špric na zdi mám také, tak už nevím. Díky moc
Zkus to trochu "omastit" cementem, a také je to samozřejmě otázka určitého grifu.
Kdo ví, jestli na těch videích neměli tu maltu trochu víc vápennou než cementovou? Možná použili i méně "ostrý" písek. Pak jim to šlo dobře i při menším "grifu"!
Má se ZB zvlhčit, udělat prosřik a pak omítka.
2 cm je mnoho najednou. Proč 2cm?
Ztracené bednění jsem samozřejmě zvlhčil, špric tam je. Já jsem žil v domnění, že omítka má mít tloušťku cca 1,5 - 2 cm.
Proc omitka naZB,to je to krivy,nebo to ma byt hezky?Pokud je to rovny,tak 2cm je moc.To se musi delat ve dvou vrstvach,v malte musi trochu vapna,cementovou malto to nenahodis.
Na pár místech není stoprocentní rovina. Asi jsem měl udělat slabší vrstvu, to máte pravdu. Jak jsem psal, myslel jsem, že omítka by měla mít těch 1,5 - 2 cm. Zatím mám hotovou polovinu, tak už to budu muset asi dodělat v téhle tloušťce. Snad to za rok nespadne... Původně jsem ještě přemýšlel o lepidlu nebo jen natažení jemnější malty, ale asi bych nedodržel všude stejnou tloušťku a při sluníčku by to bylo vidět.
Podstatna je i teplota,pri nahazovani betonoveho podkladu musi byt teplo aby to zavadalo.
Jedem zedník mě učil: srovnej maltu v kolečku do roviny, vyřezej do malty píč... kosoctverec i s delší úhlopříčkou, podeber zednickou lžíci a úhlopříčka se musí pětkrát otevřít a zavřít. Tak se pozná dobrá malta na omítky
Nahoď omitník, srovnej latí na minimální tloušťku a nebude to padat. 2 cm je hodně.
a poznal jste někdy špatnou maltu?
Vlastně asi ani ne. Za nás bylo i karbidové vápno. A na fasádu podklad se vápno hasilo. Tak zhruba mám v rukách 1000m2 nacházených omítek.
Hotové namíchané směsi moc neznám.
Kecale, já taky ne, vždycky byla malta OK, a Váš postup pro kontrolu malty je znám desítky let. Pokud se neutopil mlynář, tak se lžíce zvedla a udělala obrázek...
