Aku konstrukciu na tahanie malin?
Zdravim,
chceli by sme na zahrade zacat pestovat maliny. Potreboval by som preto poradit ohladom vhodnej podpornej konstrukcie, po ktorej by sa rastuce kriky mohli tahat. Zatial planujem zatlct do zeme 3 plotove stlpiky s rozostupom cca 1,5 metra a medzi ne natiahnut drot, bude to stacit? Pripadne medzi stlpiky nejake pletivo s velkymi okami, napr. 10x10cm? Nechcem do toho investovat viac nez je nutne, ale tiez nechcem aby to bolo z hrdzavych roxorov
Maliny jsou plevel, takže není třeba se o ně nějak výrazněji starat.
navrhované řešení postačí, pokud se maliny "uzavřou" mezi dráty taženými na obou stranách sloupků, budete mít plochou stěnu z malin. Je třeba počítat s tím, že maliny vyrostou do 3 a víc metrů. Pak se ohnou a budou viset.
Pletivo nedávej, jen si znepříjemníš práci, až budeš maliny na zimu zkracovat a vytahovat odumřelé. Zbytečně by se ti do toho maliny zapletly.
Vdaka za radu, aky by bol vhodny rozostup tych vodorovnych drotov? Staci 25 cm medzi nimi? Alebo radsej 50? Viem, ze maliny sa radi rozrastu kade tade ak sa nestrihaju...
Dráty podle šíře záhonu,tedy třeba těch 40-50 cm.Víc ne,aby se dalo dobře sklízet.Co se rozrůstá mimo,tak buď přesadit jinam nebo to vezme sekačka s trávou.
Jen poznámka, nemá cenu je hnát do tří metrů, zkracují se kolem 150cm, pokud mají živiny, obrostou do boků a je to lepší na sklizeň i úrodu.
Pokud chcete mít dvě sklizně ročně,zkuste i remontatní odrůdy,ty plodí 2x ročně až do mrazů.A malinoostružiny Tayberry apod.moc nedoporučuji,strašně píchají,slabé dlouhé šlahouny se musí vyvazovat,z plodů nejdou vytahovat středy se stopkou.Prostě jako červené ostružiny.To už raději beztrnné ostružiny-velmi vysoká úroda,neodnožují pod zemí,silné výhony.Ovšem dlouhé třeba i 5 metrů,tj.ideální zasadit k plotu a po cca 2 metrech vyvázat.Nebo hodit přes větev sousedního stromu.Každý kdo je u mne vidí,hned je chce taky.
Jak máme každý jinou zkušenost. Beztrnné ostružiny jsou kyselé a pokud se tvrdě neřežou, úroda z větší části nestihne dozrát.
Malinoostružina sice má trny, ale je mnohem chutnější a ta naše jde sundat z oplodí.
na to stačí opora z roxoru svařit, naco sloupky? malina se množí oddenkem, to nemá se stříháním nic společného, rozroste se přesně tam kam nemá!!!
Když tedy reaguješ na mne, tak třeba proto, že vyhodit odplozené klacky z mezery mezi provázky je jednodušší, než z roxorů.
Stříhání je důležité pro úrodu, o množení nemluvím. U kratších šlahounů plodí v zálistcích větší množství plodů.
Nerozroste se, když má pevnou zábranu v cestě, nejde zase moc hluboko. Ale má velkou spotřebu živin, takže je potřeba je dodávat.
