Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Fagor 2LF-019
Zdravim, potřeboval bych poradit ohledně myčky. Vše fungovalo..dneska po zapnutí začala pípat a signalizovala kod F1 - podle manuálu špatně zavřená dvířka. Dvířka jsem zavřel, bylo slyšet zacvaknutí..myčka běžela cca 6 minut, pak přestala..začala pípat a znovu signalizace F1. Nevěděl by někdo, kde může být chyba? :) Díky za rady
Že by ve špatně zavřených dvířkách? Může být vadný právě jejich spínač.
iconek 04.03.2019 22:33
iconek
Dvířka zavřena správně...koukal jsem na těsnění, to všude pěkně sedí. Ten spínač by to klidně mohl b…
yates7 05.03.2019 08:33
yates7
Tak chyba bude jinde. Jiné mycí programy fungují, jen tento jeden při spuštění hlásí chybu F1... poslední
yates7 05.03.2019 19:55
yates7
Dvířka zavřena správně...koukal jsem na těsnění, to všude pěkně sedí. Ten spínač by to klidně mohl být. Dneska jsem zkusil zapnout, myčka se rozjela, ale pak po minutě zase chyba F1 - dvířka a vypla se. Zkusím zapátrat jestli najdu ten spínač, nebo spínače a pokud bude oprava snažší zkusím vyměnit :-)
