Co pouzit ako podlozku pod velku cinku?
Zdravim,
potreboval by som sa poradit co pouzit ako podlozku pod velku cca 100 kg cinku. Cvicim doma a pri mrtvych tahoch ju dviham z podlahy, laminatovym parketam to velmi neprospieva. Nepotrebujem celu izbu "vykachlickovat" tymi gumenymi profi puzzlami, tie su prilis drahe a stacia mi len 2 kusy cohosi co podlozim pod miesta dotyku so zemou. Jedine co ma zatial zaujalo su gumene podlozky pod pracku, je to relativne lacne a kus ma 60x60 cm, co vyhovuje. Maju to napr v OBI atd. Napadlo ma ale poradit sa ci viete o niecom inom pouzitelnom.
Třeba ty podložky, nebo něco takového: https://www.happyend.cz/cistici-rohoz-564-oct-o-mat-cerna/?gclid=Cj0KCQiAh9njBRCYARIsALJhQkGLQyR8XnULouLarx1_rQWcFBlp1vE6kEqonxmcuHKjqTQ--dAmDzEaAj4xEALw_wcB
Kus gumového dopravníkového pásu.
Ten gumeny pas by bol super a zrejme aj zadarmo, len kde take cosi zohnat...
Já na pás z dopravníku nevěřím. Jsou celkem tenké a musí být měkké, když se na konci ohýbají. Tvrdší může být jen tenký povrch. Musí mít podélnou pevnost. Výrobců je asi víc, ale zkusil bych se zeptat tady: http://www.ammeraalbeltech.cz/
Hledal bych u dodavatelů průmyslových podlah do výroby. Jezdí se po tom třeba i s vysokozdvižným vozíkem. Toho výrobce osobně neznám.
Jde jen o to z jakého dopravníku. Guma z pásu z povrchového dolu je jak prkno. Ale neporadím jak ji sehnat, bez známého který by nějaký odřezek zachránil před vyhozením do odpadu to asi nepůjde.
Potřebuješ něco, co je schopné rozložit váhu na větší plochu. Pokud sháníš něco, abys jen nepoškrabal plovoučku, tak si kup kus linolea.
Nic v zlom, ale gumovy bazmek ti cinku utlmi len ciastocne, ten naraz tam bude a tu plavacku si znicis tak ci tak. Hlavne pri mrtvom tahu. Pri 100 kg aj tak dlho nezostanes.
Občas se povalují po staveništích gumové proklady, co se dávaly mezi betonové panely. Pruh gumy cca 1metr dlouhý, 10cm široký a 3cm silný.
Nebo toto. Ovšem není to gratis a musel bys jich mít několik aby vznikla rozumná plocha.
Osobně bych si vyrobil dřevěnou kozu.dle vlastní.představy a aby také vypadala.
https://www.obi.cz/pracky/podlozka-pod-pracku/p/4405452?wt_mc=gs.pla...&wt_cc1=1581923664&wt_cc2=&wt_cc3=&wt_cc4=c&gclid=EAIaIQobChMIlOT_1pDq4AIV7bztCh0-CQWrEAYYASABEgKYrPD_BwE
Tak nakoniec som to vyriesil tou gumenou podlozkou pod pracku rozrezanou na 2 rovnake casti. Je to najlacnejsie riesenie, tlmi to hluk a chrani lamino pred poskrabanim. Ak bude treba, tak este vzdy viem pod to pridat napriklad kus preglejky, aby sa zvacsila "roznasacia" plocha a zlepsil tlmiaci ucinok.
Osobně bych asi koupil nějakou podložku na cvičení a říznul ji napůl. Případně prošel garáž a dílnu, jestli něco vhodného nenajdu.
