Venkovní finální omítka pro začátečníky
Dobrý večer,
Potřebuji omítnout cca 10m2 venkovního zákoutí pro hospodářské účely... V životě jsem to nedělal, chci si to zkusit. Místní hobbymarket Hornbach nabízí silikonovou finální venkovní omítku Prolux, tónovatelnou. Můžu to použít na finální 1mm vrstvu nebo je něco vhodnějšího pro amatéry? Moc toho k tomu Proluxu na webu není, zdá se, že to má jen Hornbach.... Děkuji za rady.
Silikonová se skutečně používá jako finiška, nebude pro vás lepší vápenocementová omítka?Trochu písku, cementu vápna a vody, natahujete, srovnáte zeď a zahladíte?
Kup si pytel omítkové směsi rozdělej s vodou a vyzkoušej si nahazování.
Pokud jste průměrně šikovný, použijte tuto finální omítku. Zpracování je stejné, jako od Webru, Hasitu, Basfu a podobně.
Klidně můžeš použít. Před několika léty, jsem tento produkt použil na sokl u plotu a pořád v pohodě.
Zapomněl jsem napsat jednu asi dost podstatnou věc - 2/3 plochy, kterou chci omítnout, jsou ztracené bednění z opěrné zdi, která je zezadu zasypána hlínou a vždy z jara vykvete solí.
Celkem mi bude jedno, pokud se sůl protlačí i přes omítku, hlavně aby se mi to neodloupalo. Můžu i tak použít zvolený materiál?
Já bych raději použil nějakou směs vyloženě označenou jako sanační - před omítáním otryskat výkvět wapkou.
Nevím, jestli se sanační omítky dělají už jako hotové "v kyblíku" a navíc i tónovatelné... asi jo?
