Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem V myčce electrolux favorit 64760 zůstává voda ve vaně
V myčce Electrolux Favorit 64760 se po vypnutí postupně naplní vana vodou. Za noc je prakticky plná. Ale nikdy zatím nepřetekla, jako by i po vypnutí něco hlídalo úroveň hladiny a pak dovřelo vstupní ventil. Máte někdo podobnou zkušenost? Nebylo by nejlepší vyměnit vstupní ventil na přívodu vody? V tom případě prosím o radu kde ho koupit a jak postupovat.
Předem děkuji za rady a zkušeno
Není to odpadní voda? V tom případě zkontrolovat celou odpadní cestu - filtr, hadici, sifon.
Kyncl 28.01.2019 19:42
Kyncl
Jestli je to přívod, zkontroluješ lehce jeho uzavřením.
Kyncl 28.01.2019 19:45
Kyncl
Dík.Skutečně to vypadá na přívod i když závada není pravidelná . Ale domníval jsem se, že jištění je…
Radopravujisam 29.01.2019 15:22
Radopravujisam
Máš u uzávěru sítko? I když to teď nic neřeší.
Kyncl 29.01.2019 15:47
Kyncl
Vzhledm k tomu, že mám v bytě dvě termostatické směšovací baterie, je na vstupu vody do bytu zabudov…
Radopravujisam 29.01.2019 19:56
Radopravujisam
Myčky nádobí moc neznám, takže jen myšlenka, co mě napadla. Řekl bych, že netěsní napouštěcí ventil,…
Zerozero 29.01.2019 23:55
Zerozero
Asi budu muset ten ventil vyměnit. Nevíte někdo, jak u této myčky se k němu dostanu, aniž bych rozeb…
Radopravujisam 30.01.2019 12:15
Radopravujisam
Myslím, že zrovna tak jako u praček, bude ventil hned u hadice přívodu vody. Hadice bývá většinou na… poslední
Zerozero 31.01.2019 17:53
Zerozero
Dík.Skutečně to vypadá na přívod i když závada není pravidelná . Ale domníval jsem se, že jištění je dvojnásobné. Jednou na vstupním ventilu myčky a další na přívodní hadici (Aquacontrol nebo někde uvádějí Aquastop). Po vypnutí pračky by tedy zabezpečení mělo být dosti spolehlivé. Musela by tedy nastat situace, kdy jsou netěsné oba tyto uzávěry.
Vzhledm k tomu, že mám v bytě dvě termostatické směšovací baterie, je na vstupu vody do bytu zabudován velice jemný vodní filtr, který každé tři měsíce musím proplachovat, aby se nezanesl. Lamely mají mezeru 0.12mm.
Myčky nádobí moc neznám, takže jen myšlenka, co mě napadla. Řekl bych, že netěsní napouštěcí ventil, může to být jeho opotřebováním, nebo nějakou usazeninou. To, že to nepřeteče, může být, že je tam nějaký přepad do odpadu, při přeplnění. Pak by voda mohla přitékat stále a po naplnění odtékat do odpadu. To, že je to nepravidelné, bude tím, jak kdy se ventilu podaří dovřít. Systémy proti úniku vody, namontované na přívodu myslím takový malý průtok nezaregistrují. Fungují spíš na prasknutí hadice. Zpětný přítok někde z odpadu se mi zdá nepravděpodobný. Pak jediné, kudy se voda může dostat, je z přívodu vody, přes elm. ventil. Asi bych to rozdělal, zjistil jaký je tam ventil a zkusil sehnat. Myslím, že by to ani nemusel být originál, stačil by asi i nějaký z pračky, důležité je, na jaké je napětí a druh proudu (AC nebo DC).
