Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Odhlucneni stropu
Dobrý den.
Mám dotaz ohledně odhlucneni stropu v panelovém bytě. Sousedka na námi má plovoucí podlahu a asi ne moc kvalitně udělánou protoze u nás je slyšet každý jejich krok. Domluva s ní samozřejmě není žádná protoze ona si myslí že si asi vymyslíme.
Našel jsem odhlucneni stropu od firmy Rigips s minerální batoh Isover Merino a dvojty zaklop modrou akustickou deskou. Dělal by mi to člověk s certifikací od nich co s tím má zkušenosti. Dále mám v plánu odhlucnit trubky co vedou teplo v pokojích a jednu příčku která je z dutych cihel.
Co mě zajímá zda to má smysl. Celý být mě dle rozpočtu má vyjit na 100tis kč. Nechci zbytečně vyhodit peníze když by to nemělo žádný efekt.
Děkuji za pomoc.
V prípade prenášania vibrácií z nosných priečok či stropu je nutné vybrať také riešenie, aby sa hluk…
Nuda 27.01.2019 06:53
Nuda
Vlastní zkušenost. Spousta práce, prachu a vynaložených financí, ale očekávaný efekt tomuto úsilí ne…
MilPP 27.01.2019 10:19
MilPP
No asi se na vykaslu. Dávat 100tis kč za malý efekt se mi nechce.
Jirka1986 27.01.2019 21:16
Jirka1986
Problém je v tom, že zvukvá izolace, stejně jako tepelná, má největší účinnost, pokud se provádí ze…
Kachlík 27.01.2019 22:16
Kachlík
milan.cukrar je odborník na tyhle věci
Cat 27.01.2019 21:23
Cat
Cat, děkuji za pochvalu, ale silně přeháníte. Snížit hlučnost lze, použitím hlukové izolace a SDK K…
milan.cukrar 28.01.2019 06:08
milan.cukrar
Děkuji za odpověď. Firma mi nabízí modre ticho od firmy Rigips. Jde mi hlavně o utlumení krocejoveho…
Jirka1986 28.01.2019 09:19
Jirka1986
Jiří,, jak rád bych Vám sdělil, zdali se to (ne)vyplatí, ale to na dálku není poznat a nevím náklady…
milan.cukrar 29.01.2019 06:30
milan.cukrar
Zdravím, mám stejný problém, ale obráceně - otravuji souseda. Plouvoučka byla položena bývalým maji…
qdj 28.01.2019 10:13
qdj
Ve Vašem případě pomůže odstranit plovoučku a nahradit jí tichou podlahou. Pokud plovoučku, musí mít…
milan.cukrar 29.01.2019 06:31
milan.cukrar
To sice ano, ale nikdo mě nemůže nutit k dodatečným investicím, které pro mě osobně nemají žádný pří…
qdj 29.01.2019 08:19
qdj
Souhlasím, že Vás nikdo nemůže nutit k něčemu, co nechcete konat. Vyjímka je u rozhodnutí soudu, ale… poslední
milan.cukrar 29.01.2019 08:50
milan.cukrar
V prípade prenášania vibrácií z nosných priečok či stropu je nutné vybrať také riešenie, aby sa hluk nepreniesol cestou nevhodných kotviacich úchytov (koľajničiek) smerom na finálnu, povrchovú, interiérovú dosku, lebo sa minie účinkom akákoľvek absorbčná výplňová hmota. Tebe nejde o zníženie hluku hovoreného slova alebo hudby, ale o zníženie hluku z priamych úderov/vŕzganie/škrípanie do stropu pri pochôdzke po nesprávne položenej podlahovej krytine horného suseda.
Volá sa to bezkontaktný systém. Robí sa aj dvoj/trojvrstvový len si znížiš svetlú výšku stropu o 10cm.
Pri blbom riešení to máš namiesto vymedzovacej protihlukovej priečky, ako veľkú repro membránu. Ba niekedy pôsobí takáto protihluková priečka, ako zosilňovač hluku.
Musíš bádať, vzdelávať sa, hľadať na nete vhodné firmy, nie šlendriánov.
Problém je v tom, že zvukvá izolace, stejně jako tepelná, má největší účinnost, pokud se provádí ze strany, kde je problém (hluk, zima…). Myslím, že pokud se nelze domluvit se sousedkou, jen byste vyhodil peníze za nevalný účinek (nějak to musíte kotvit, a ten hluk se bude přenášet přes to kotvení do zakrývací konstrukce, takže je to stejně na prd).
Snížit hlučnost lze, použitím hlukové izolace a SDK Knauf Diamant. Tato deska má největší zvukový útlum. Situace se vylepší, ale nikoliv odstraní.
Sousedka nad Vámi nemusí mít špatně položenou plovoučku, skoro bych řekl, že nejde požit špatně. Ale polovoučka do pater je špatné řešení, páč vyráb hluk při chůzi.
í
mám stejný problém, ale obráceně - otravuji souseda. Plouvoučka byla položena bývalým majitelem. Já nemám peníze na to, dělat novou podlahu (a upřímě, pro mě to jsou vyhozené peníze), ale kdyby mi soused nabídl, že to zaplatí, tak to udělám - a rozhodně by to stálo méně než 100 t. Kč. Záleží ale na tom, zda by na to sousedka ve vašem případě přistoupila.
