 Zárubně - poškození
				Zárubně - poškození
					Ahoj,
Dneska se mi povedla nemilá věc. Upřímně, vrazil jsem do dveří a v místě u kliky se mi poškodila zárubeň. Opravit to asi nepůjde. Můžu se zeptat, kolik taková oprava stojí a jestli to zvládne průměrný kutil popř. cena opravy někým. Další otázka, jedtli nevíte, o jaký dekor se jedná.
Děkuji a přeji hezký večer.
Ten upadlý kus se dá přilepit epoxidem, namatlat a přitáhnout přes prkýnka truhlářskými svěrkami. Ale bude to vidět. Lepší je samozřejmě koupit celou novou obložkovou zárubeň (2000 Kč, možná o něco víc) a vyměnit. Největší problém asi bude sehnat vzhledově stejnou zárubeň, hlavně jestli to posavené před více lety, podle nějakého kódu dekoru to asi nebude snadné, i když jestli je to váš barák, tak prohledejte dodáky ze stavby, mohlo by to tam být.
Ahoj,
Děkuji za informace. Koukal jsem na různá videa a myslím, že celou výměnu bych zvládl. Každopádně mám ještě otázku na konkrétní dekor a to, jestli náhodou někdo neví, o jaký by se mohlo jednat, koukám různě po vzornících a nemůžu to nalézt.
Děkuji
Honzo,ten ulomený kus je na prach,nebo vcelku ?
Vcelku, ale jsem v pronájmu, tím se to stěžuje.
Zkusil bych obejít obchody, kde mají samolepící tapety. Kdyby byla nějaká podobná, tak ulomený kus nalepit zpátky, vytmelit a obložku z poškozené strany polepit tapetou. Takto jsem před časem poškození zárubní v nájemním bytě vyřešil. Nebylo to skoro poznat. Náklady na opravu také schůdnější, než výměna celých zárubní. Pronajímatel o všech úpravách samozřejmě věděl a schválil. Tím bych začal nejdříve, jak se pronajímatel k tomu vyjádří, než hned měnit celé zárubně.
Zjistěte si od majitele bytu odkud bral obložky.Dá se objednat jen ta jedna noha.
Máma koupila byt po docela divokých nájemnících, všechny obložky byly takto zničeny (bydleli tam nepřízpůsobiví).Jedna noha vyšla na 1500 korun.Nicméně opatrné rozebrání vás nemine.
Každá oprava půjde vidět, ta dřevotříska je na hovno.Zlatý futra z masivu co mám na baráku.
Ono jestli ty obložky nejsou úplně nové, tak objednat jednu nohu možná nepomůže, sluníčko už udělalo své a odstín bude jiný.
Sluníčko akurát tak sedmitečkové, kdesi ukryté na zimu na preslnenej chodbe v paneláku.
Ak obklad potichu vymení, prípadný iný odtieň nikto nepozná.
Osobne by som doplatil prenajímateľovi keš na ruku hodnotu materiálu a vykonané remeselnícke práce než sa s tým crcať sám v prípade, ak nie je nájomník zručný kutil vybavený bedňou s náčiním. Lietať niekde po stavebninách, Baumaxe, vláčiť lištu obkladu zárubní, kupovať si pištoľ a stavebné lepidlo v tube, rozšprajce na pridržanie než tmel zaschne, pilku na zrezanie svetlej výšky prípadne upraviť horný 45° uhol apod.
Zvládl bych to, o tom žádná. Pistoli a pěnu mám. Co nemám jsou ty rozpěrky a svorky na vrchní část zárubne. Ale to si můžu někde zapůjčit.
Každopádně děkuji za cenné rady při řešení Pronajímatel je pro opravu jakéhokoli druhu, jen ať to není vidět.
Honza
Řešil jsem podobné,Opatrně odebrat materiál z úlomku ,aby vznikla možnost natřít lepidlem a nebyl přesah .Silikon akrylový tmel, kartuše 310 ml, transparentní..Po zaschnutí téměř není vidět.
Můžu poprosit o fotografii? Neumím si to představit, jak to po takovém zásahu může vypadat.
Děkuji
