Koupit pro občasné opravy elektroniky novou mikropájku?
Občas opravuju nějaké elektronické zařízení - měním nafouklé elektrolyty v LCD apod. Dřív jsem měl na opravy mikropájku ERS-50, teď mám 55W CT-933. Přesto někdy nemůžu cín ohřát abych ho odsál, i když na plošňáku nejsou široké plochy mědi které by zahřívaný spoj ochlazovaly. Co bych si měl koupit? Pájecí stanici, třeba https://www.hadex.cz/p063-odpajeci-a-pajeci-stanice-zd-987/ ? Ta CT 933 mi připadá bez setrvačnosti nebo rezervy výkonu - strašně rychle se nahřátá po zapnutí do elektriky vypíná a při práci s ní zase zapíná, přitom mi připadá že hrot nedokáže to teplo na zahřívaný spoj přenést.
Doporučuju obyčejnou trafopájku 100W (tu starou poctivou; dnes stojí ~500,-Kč).
Já s ní pájím SMD, C-MOS, … FET … IO … i přesto, že mám několik druhů a v několika tisících Kč ...
A co potom teprve cín, který obsahuje 2% Cu ... (potřebuje vyšší teplotu na pájení)
* stačí pak ještě vyměnit spínač za mikrospínač a lépe přizpůsobit přívodní šňůru kvůli ohebnosti a popř. doplnit
trafopájku o LED-diodu s optikou (1W) + vypínač … já to už dělám desítky let …
Trafopajku fakt ne.
Spis nez odpajeci stanici bych si poridil neco s vymenyma hrotama, tam se da strcit vetsi hrot, takovej ten ve tvaru sroubovaku a kdyby to melo i horkej vzduch, bylo by to fajn, s nim se to da predehrat a pak je to jednodussi.
Samovypinaci funkce me taky pekne suri, to bych pri vyberu bral dost v potaz. Jako ze se sama vypne po 1/4 hodince nepouzivani, OK, fajn, neva, je to bezpecnostni funkce. Ale ty keply co se vypinaji okamzite po odlozeni a pak zapinaj kdyz to clovek vezme do ruky, to je fakt za trest.
Horký vzduch? Takže k původní mikropájce přikoupit vyfukovačku?
Horkovzdušná pájka. Na integráče ideální.
Snad i na elyty, jak píše. Já vybíral mezi těmito, zatím jsem nákup ale odložil: https://www.gme.cz/horkovzdusna-stanice-proskit-ss-968b , https://www.gme.cz/horkovzdusna-stanice-proskit-ss-969b , https://www.hotair.cz/detail/pajeni/horkovzdusne-stanice/kombinovana-pajeci-stanice-803a.html , https://www.hotair.cz/detail/pajeni/horkovzdusne-stanice/horkovzdusna-stanice-850.html .
I na ty elyty. Prohřát vzduchem okolí a vývody kondíku pak dorazit mikropájkou.
Díky vám všem.
