Vymena termostatu
Ahoj ludkovia, potreboval by som poradit, chcem vymenit stary izbovy termostat za novy, len neviem ako mam zapojit kable, na starom boli 3,novy ma dva s oznacenim com a no, stary je rego, novy salus 091fl, do prilohy davam foto stareho plus zapojenia, diky za rady
Dobrý den pro ovládání vám stačí přepojit vodiče z U 1 a U2 ty mezi sebou spíná termostat , nulák N je tam aby svítila doutnavka a bylo funkční snížení teploty na noc kdy odpor přitápí termostat , předpokládám ,že nový termostat má v sobě baterie , ale BACHA ten původní je na 240V nové již bývají na 24V aby nenastal bezpečnostní problém !!!
dakujem za radu, ano ma baterie, aky problem myslite?
Dobrý den , tak jak jsem prostudoval návod(který já nenašel) z odkazu kolegy tak je na 250V 5A tak tady problém nebude ,jen jak je doporučeno pozvat elektrikáře alspoň na kontrolu po zapojení , aby někde nebyl nebezpečně živý vodič s možností dotyku ,
Našel jsem návod na ten SALUS 091 xx, ale nevím zda je přesně tento. Přívodní fáze (L) jde na svorku COM, vývod pro ovládání (spínání spotřebiče) na svorku NO. U REGA třetí drát je nula (N), pro snížení diference spínání a signalizační doutnavku a ta u tohoto potřeba není. Zjisti kde je přívodní fáze (měla by být na té svorce U1-prostřední), tu připoj na COM, pak kde je nula (ta vrchní), ta bude nyní nezapojená a ten třetí (U2 dole) připoj na NO, to je vývod ke spotřebiči. Mělo by to fachčit. A ten návod by jsi snad měl mít, ne? Bez něj termostat jinak stejně nenastavíš.
Tak jej raděj, pro jistotu, přikládám.
Ale zavolej si na to elektrikáře, laik takovéto práce provádět nesmí. Je to práce s napětím nn a ta je osobám bez el.tech. kvalifikace zakázána.
https://najdinavod.cz/navod-na-salus-091/download/
navod mam, isteze, asi to dam niekomu zapojit pre istotu :)
Baterky AA 1,5V napájajú výhradne riadiacu jednotku s teplotným čidlom termostatu.
Spínacie kontakty určené k zopnutiu kotla v termostate je možné napojiť priamo na 230V/50Hz, ako uzatvorený obvod s kotlom. Termostat na stene je z plastu, spínacie kontakty sú v plaste, teda má istenie. Kabeláž je nutné použiť s normou 400V/50Hz.
Niektoré krajiny, ako U.S.A., povoľujú napájať izbové termostaty prepojené v obvode s kotlom max.24V napätím.
Já jsem si koupil termostat bezdrátový. Nejdřív nějaký z Conradu, ale nebyl moc spolehlivý, tak jsem si pořídil sadu TP-60 z Jablotronu. Reguluji tím topení plynovým kotlem, funguje to už asi deset let a nenapadá mne, co špatného bych o něm mohl říci.
