Peugeot 206 | Kde koupit všelijaké kabely elektroniky?
Zdravím.. autům moc nerozumím, řidičák mám od Sprna 2018.. Auto Peugeot 206 1.4i 55kW benzín z 98..
Momentálně nějak zlobí elektrika, do auta nejde šťáva, naskočí to, když nějak pokroutím svorkama na baterce (jsou už hodně staré). Mám zařízenou jejich výměnu.. Ale rád bych to auto dal trochu do kupy..
Kde bych mohl koupit různé kabely, apod? Třeba kabely od baterky? Kolik by stála výměna těhle věcí (jen součástky, bez práce)?
Ptám se spíš tak orientačně, abych věděl.. sám nic dělat nebudu, mám "svého" mechanika, který si neúčtuje cenu práce.. Tak mě napadlo, že bych si třeba nějaké věci koupil sám a pak si je nechal jen vyměnit..'
Děkuji
Výměna kabelových svazků je docela potíž. Musíš přesně vědět, které chceš měnit, v motorovém prostoru jich bývá dost, ale zase jdou celkem pohodlně měnit.
http://www.iautodily.cz/kabelovy-svazek-motoru-peugeot-106-nd100120182.html
Pokud kroutíš svorkama na baterce, máš binec na kontaktech a je tam asi studeňák. Většinou stačí sundat, vyčistit, nasadit a utáhnout. Pravděpodobnost, že by byl vadný tlustý kabel od baterky je asi jedna k milionu. To spíše bude problém s ukostřením záporného pólu baterky (tj. druhý konec minusového kabelu).
Děkuji za informace
To ani nevypadá draze.. Baterku jsem kupoval novou a svorky čistil při výměně, ale přiznám se, že mě nenapadlo to pomazat vazelínou (což se prý doporučuje).. Příští týden mi tam dá nové svorky a koukne na vše ostatní. Je to hodně staré auto, pomlácené, ale jako první auto asi dobré, sic mi trochu vadí, že mu říkají "auto pro ženský" :D
Ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc, pogoogluju, ale optám se i tady.. Kdybych si na vrakáči koupil třeba dveře, kapotu, sedačku, atp.. je výměna složitá a drahá? Má to cenu? Auto jsem koupil od kolegyně z práce za 15 tisíc.. ale od jejího parkování je dosti pomlácené, odřené, leckde promáčklé nebo je na některých místě rez.. má smysl to měnit? Jezdit s ním plánuji tak rok, dva, pak bych si koupil něco "lepšího".. Motorově je OK, nová spojka (15 tis), ale interiér a exteriér je na tom bídně.
Za rok to pomlácené neshnije, takže pokud není někde ostrá hrana, tak to neřeš (byla by to zbytečná investice - leda by ses na tom chtěl naučit, aby sis mohl dělat základní servis sám, ale to by zase chtělo s někým, kdo umí, abys mu mohl koukat pod ruce).
až teď jsem si všiml, že link výše je na 106, ne na 206..
jj já si všiml, ale předpokládám, že ono to bude cenově podobné.. Uvidím co mi řekne mechanik.. nechci se v tom moc hrabat, nevím co kde je a kam sáhnout..
Mám trochu strach teď jezdit, jenže potřebuju.. napadá mě otázka.. - Je možné aby ta elektrika vypadla i za jízdy? Předpokládám, že by se vypl posilovač řízení, posilovač brzd, světla? To by třeba v křižovatce bylo značně v hajzlu :D
jazdi na tom,ak to niekde oprieš nebude to tak mrziet ako ked to porobiš.
Tak mám nové svorky na baterce, platil jsem 200,- a už to bude určitě v pohodě :p
Problém byl lokalizován :D Na +, u svorky bylo asi 7cm kabelu omotané izolační páskou a když jí rozstřihl, tak se krom zoxidovaného prachu nikde nenacházel žádný kabel :D :D Divím se, že to auto fungovalo.. :) Sestřihnuto, namontováno a už to zas frčí jak šnek
Aha, takže už předchozí majitel to nějak flikoval...
Auto jsem koupil za 15 tisíc od kolegyně, měla ho 7 let a o auto se jí staral její syn (automechanik) - k němu právě jezdím i já, protože jako benefit to mám jen za cenu součástek.. Ještě když jezdila ona, tak se takový problém neobjevil a on zrovna třeba ty kabely od baterky neměnil. Takže to tam asi těch 7-8 let pěkně hnilo pod páskou.. Nevím jestli to byla přímo páska nebo nějaká guma, ale bylo vtipné sledovat, jak se ten prach všude rozletěl a kabel nikde
.. Tak snad mi to auto teď aspoň ten rok, dva pojezdí bez větších problémů.. Pokud to budou jen takové levné blbosti, tak mi to vadit nebude..
U těchto malých levných a jednoduchých aut větší problémy nebývají. Většinou to auto shnije na rez, nebo se rozstřelí.
Tož ať ti to dlouho a dobře jezdí a nehody se ti vyhýbají!
