Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kde koupit elektrickou dečku?
Zdravím.
Pro nemocného člověk sháním elektrickou vyhřívací dečku o rozměrech cca 40 x 80 cm = aby to nebyla deka dlouhá 2m.
Našel jsem na heurece spoustu výrobků, ale to jsou parodie. Ty jsou kolem 100W. Takové už má ten člověk 2 ( různý typ a výrobce ) a neohřívají. Jsou tak decentně vlažné. Ty ty neohřály ani mrtvolu.
Jsou tam asi 3 deky se 150W, ale ty jsou přes celou postel.
A třeba ma Mall je to úplně tragedie. Tam ani neuvádějí příkon.
Poradíte?
Žádná deka ti nebude topit jak kamna na koks. Dyť by se ten důchodce upekl,nebo uhořel.
forestek 05.01.2019 12:26
forestek
já mám z Lidlu (přes eshop).
f..zalud 05.01.2019 12:59
f..zalud
Jo,ale všechny jen slabě ohřejí,je to pro bezpečnost lidí. V Lidlu je mívají opakovaně v akcích. I n…
forestek 05.01.2019 13:50
forestek
Neporadím kde koupit, místo toho vysvětlím, proč ji nikde neseženete. Platná norma EN 60335-2-17 tot…
umfa 05.01.2019 13:30
umfa
Díky za vysvětlení. Teplota 35°C je nižší, než běžná teplota lidského těla, takže ty dečky v podstat…
Nol 05.01.2019 13:51
Nol
A jakou asi teplotu by jsi chtel?Voda 30°C je tepla 40°C pali.
Kenav 05.01.2019 15:18
Kenav
Těch 40°C by bylo lepší. To nikoho nepopálí. Z mládí si pamatuji obtisky, které se musely namáčet ve…
Nol 05.01.2019 16:06
Nol
Ono totiž na ruznych častech tela vnimame teplotu jinak,na to jsi jeste neprisel?Tech 40 vydrziš na…
Kenav 05.01.2019 16:28
Kenav
V té velikosti se něco vyrábí pro psy a domnívám se, že je tam možnost dvou různých teplot.
nerady 05.01.2019 18:43
nerady
A co takhle použít klasický thermofor. Tam si dá teplou vodu v teplotě dle vlastní potřeby. A dnes,…
George63 05.01.2019 22:28
George63
Teplota dečky 35st, není zvolená náhodou. Lidské tělo má normální teplotu do 37st.C. Ale jedná se o… poslední
Zerozero 06.01.2019 00:49
Zerozero
Neporadím kde koupit, místo toho vysvětlím, proč ji nikde neseženete. Platná norma EN 60335-2-17 totiž přímo zakazuje oteplení povrchu podušky nad 35 stupňů, takže žádná z legálně prodávaných deček nebude mít výkon jaký hledáte. Nepomůže ani izolace nebo dvě dečky na sobě, protože řízení výkonu je vestavěné přímo v topném článku (PTC), takže dvě dečky budou topit stejně málo jako jedna.
Řešení by bylo sehnat ohřívací dečku určenou pod matraci, tam jsou dovolené vyšší výkony a teploty. Další možnost je sehnat ohřívací dečku pro zdravotnictví, tam jsou ty dovolené teploty trochu vyšší, protože se předpokládá obsluha kvalifikovaným personálem (ale bude to příšerně drahé) nebo pomůcku pro fyzioterapii, ty jsou zase podle jiných norem (a budou o něco méně příšerně drahé).
A co takhle použít klasický thermofor. Tam si dá teplou vodu v teplotě dle vlastní potřeby. A dnes, při rychlovarné konvici, není problém, po určité době, teplou vodu snadno doplnit. Ale pokud si to sám není schopen provést, pak to asi nebude řešení.:-|
https://www.mall.cz/hrejive-polstarky-termofory/albert-termofor-gumov-2-l-100002265578
Teplota dečky 35st, není zvolená náhodou. Lidské tělo má normální teplotu do 37st.C. Ale jedná se o vnitřní teplotu. Proto se teplota měří alespoň pod přitištěnou paží, kde jsou tepny a teplota se blíží vnitřní. Ale teplota povrchu těla je nižší, protože se okolím ochlazuje. A organismus počítá s tím ochlazováním, proto vyrábí více teploty. Pokud by člověk byl v ideální izolaci, bude mu velmi teplo. Pokud by byl v prostředí s teplotou 37st, tato teplota by zcela stačila, i pokud by tělo žádnou energii nevyrábělo. Ale to není možné. Metabolismus vyrábí teplo stále. Pokud by se člověk neochlazoval pocením, dojde k nebezpečnému přehřátí. Každý má zkušenost s letní teplotou asi 35st. Velmi se potí a tím se ochlazuje. Pokud by se nepotil, musel by vyhledat nižší teplotu, nebo při dosažení přes 40st, by mohl zemřít.
Proto dečky nemohou mít vyšší teplotu. Pokud by ji měl člověk v posteli a byl přikryt peřinou, snadno by mohlo dojít k přehřátí organismu i přes 40st. Pro představu. Matrace, je izolace. Na ní topná dečka 40st. Pacient vyrábějící vlastní teplo. Peřina je izolace. Už dečka by vyrobila cca40st. Plus výroba tepla tělem. Kolik by dosáhl prostor pod peřinou? Proto je teplota omezena. Přesto by člověk neměl na dečce ležet dlouhou dobu.
Pro srovnání. Je možné, si napustit vanu teplou vodou 40st. Už vlezení do toho je dost nepříjemné. Ale tělo si přivykne a po chvíli se už to tak teplé nezdá. Je to i dost příjemné prohřátí. Ale. Lékaři to vůbec nedoporučují a už vůbec ne pro lidi s vyšším tlakem a srdečními problémy. I pro zdravé lidi by doba v takové lázni neměla být delší než 15 až 20 minut. Za tu dobu se již organismus ohřeje na stejnou, nebo i vyšší teplotu. Při delším pobytu může dojít ke kolapsu organismu, stejně jako při vysoké teplotě při nemoci.
