Rychlost zatmavení svářečské kukly
dostal jsem na vánoce invertor a sháním samostmívací kuklu.
Nerozumím parametrům typu 1/10000s nebo 5/30000.
Kukla co jsem vybral má 5/30000s. Je to na domácí prskání okolo baráku dostačující?
Díky
Ten parameter je reakčný čas samostmievacieho filtru, t.j. ako rýchlo reaguje a zatmaví sa. Počty na základnej škole si už hádam absolvoval, takže spočítať že 1/10000s = 0,0001 sekundy (0,1ms) a 5/30000s =0,000166666 sekundy (0,16ms), by si mohol zvládnuť. Inak povedané tá kukla s reakčným časom 1/10000s je lepšia, pretože má kratší reakčný čas. Ale na to tvoje domáce prskanie okolo baráku to máš jedno, takže to nerieš, až budeš robiť profesionálneho zvárača a zvárať 8 hod denne vo fabrike tak ťa to môže trápiť.
Na hobby vaření je to úplně fuk. Stejně to ti výrobci měří každý jinak. A kdyby ta kukla náhodou reagovala pomaleji (což se klidně může stát když si třeba na slunci nastavíte nižší citlivost) tak prostě jen na půl vteřiny zavřete oči
Spíš si pohlídejte aby bylo dostatečné zatmavení, každý uvádí, že se to dá ztmavit až do 13 DIN, ale občas to tak není (hlavně u Číňanů).
Pravděpodobně všechny kukly, pokud nepocházejí někde z tržnice a prodávají to seriózní prodejci vyhovují z hlediska ochrany před UV zářením. Malé rozdíly v rychlosti asi nejsou příliš podstatné.
Ale chtěl bych upozornit na jednu záludnou věc, která se příliš neuvádí. Levnější kukly mají integrovanou baterii, která je napevno zavařená v kazetě a nejde normálně vyměnit. Kukly mají zpravidla fotočlánek, který kuklu pomáhá napájet. Tím ale vzniká dojem, že baterii nepotřebují. Baterie má životnost asi dva roky, pak kukla přestává dobře fungovat.
Při častém používání, je fotočlánek více v provozu a baterie vydrží déle. Ale právě při používání doma a jen občas, je baterie stále v provozu a rychleji se vybíjí. Spotřeba v klidu je sice malá, ale baterie se asi za dva roky vybije. Po této době se předpokládá výměna kazety, což je podstatná cena kukly. Pokusy o rozebrání kazety zpravidla vedou k prasknutí filtru a znehodnocení. Mají to dobře slepené aby to nešlo. Je to takové "přiznané kurvítko". Na internetu se dá najít postup, jak místo kde je baterie odfrézovat a dostat se k ní, ale je to dost náročné. Taková kukla je sice levná, ale vzhledem k životnosti je nakonec drahá. Dražší kukly mají baterii vyměnitelnou.
Pokud už taková kukla je, je vhodné ji při nepoužívání uložit do tmy. Normální světlo k napájení nestačí, ale stačí na to aby se kukla aktivovala. Kukla zpravidla nemá vypínač a aktivuje se ze stand-by světlem. Ve tmě se uvede do spánku a má jen nepatrnou spotřebu. Tak baterie vydrží o něco déle.
Jednu takovou kuklu mám doma, načasování bylo docela přesné. Přestala fungovat po dva a půl roce. Chystám se provést řízenou destrukci, jestli se k baterii dostanu.
