 Co nad kamna na strop proti vysoké teplotě?
					Dobrý den.
Doma mám kamna KABORKY již mnoho let. Strop místnosti je všude polepený čtvercovými deskami z polystyrénu.
Nad trubou od kamen je ke stropu asi 1,5 m. V kamnech se topí jen krátce a příležitostně, když je velká zima, kvůli květinám. Kamna nejsou při zatopení nikdy bez dozoru - hlavně z důvodu toho polysterenu na stropě.
Chtěl bych nad kamna nalepit ( pro jistotu ) na strop nějaký materiál, aby zabraňoval případnému vznícení od té truby, když jsou kamna v provozu. Jednalo by se tak o plochu 1m x 1m na trubou.
Představoval bych si sílu materiálu na stropě tak maximálně do 1 - 1,5 cm.
V tak velké výšce tam není takové teplo, aby musela být síla materiálu větší.
Nebo jsem slyšel, že snad také existuje nějaký nátěr proti ohni - vznícení.
Tak nevím. Kdyby zde náhodou měl někdo nějaké doporučení, budu rád.
Děkuji předem za snahu pomoci.
Jaké teplo tam vůbec je? Možná je to zbytečná obava.
Zadej do vyhledavače "žáruvzdorné desky" a jistě si něco vybereš.
Já bych předně dal na strop něco míň ohyzdnýho než polystyrenový desky Ale když už tam musí být, tak je nad trubkou sundat a přidělat tam třeba sádroš, stejně tlustý, aby to nepůsobilo rušivě.
Dal bych pod strop ne na strop nehořlavou "poličku" desku třeba na sušení.
Mrkni také na termoelektrický ventilátor na kamna.
(Dát sem odkaz tak někomu dělám reklamu zdarma.)
Nejlepší izolace je odraznou plochou, stačil by třeba obyčejný Alobal nebo záchranářská folie z autolékárničky, problém je jenom v tom, jak to tam připevnit. Já bych volil dvě "hrazdičky" a mezi ně natáhnout pruh Alobalu, pár centimetrů pod tím stropem.
Co tak použít třeba protipožární sádrokarton a natřít Primalexem?
https://www.baushop.cz/lafarge-siniat-sdk-gkfi
ja mam z kachlovca kachle nalepene flexibilnym lepidlom
Ještě mě napadlo, viz "kachlove", nalepit na ty polystyrenové čtverce (nebo je sejmout) flexibilním lepidlem běžné keramické obkladačky (možno zvolit různý dizain a mohlo by být i dekorativní).
