Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak přidělat nástěnku na zeď (neinvazivně ?)
mám korkovou nástěnku s dřevěným rámem, 90 x 60 cm. Spíše lehčí než těžší. Chci ji přidělat na sádrokartonovou "zeď". Nepřipadá mi moc dobré zasahovat do sádrokartonu... A taky nástěnku třeba brzo oddělám a dám na jiné místo.
Proto bych se Vás chtěl zeptat na jednoduchou a neinvazivní metodu jak nástěnku připevnit na stěnu? A taky aby to šlo celkem snadno odstranit? Nebo se mám na to vykašlat a použít skoby/hřebík a očka do nástěnky? Ale to bych musel dávat hmožděnku, a to se mi moc nechce..
Poraďte.
Na věšení lehkých statických věcí, jako jsou třeba obrázky, normálně do sádroša vrazím malej hřebíče…
Prasak 27.12.2018 23:58
I obyčejný špendlík, opatrně zatlučený, udrží bez problémů i třeba tři kila. Očko, háček, nebo prová…
Zerozero 28.12.2018 00:18
Zerozero
Hm, to zní dobře. Asi teda koupím nějakej úzkej hřebík. A jak vlastně tu nástěnku připevnit? Na rámu…
Nástěnkář 28.12.2018 00:38
Nástěnkář
v železářství si vybereš očka, hřebíčky do nástěnky, skobičky. nástěnka 90x60 je lehká, stačí co nej…
lední brtník 28.12.2018 01:36
lední brtník
A jak vlastně tu nástěnku připevnit? Na rámu nic není, mám tam teda dát nějaké očko nebo háček či c…
umfa 28.12.2018 02:24
umfa
Hmoždinka do sádrokartónu je v tomhle případě kanón na vrabce, tady bude stačit vrut do sádrokartónu…
umfa 28.12.2018 02:20
umfa
umfa: Myslím, že radši zůstanu u nějakého hřebíku nebo skoby. Nástěnka není tak úplně rovná, takže v…
Nástěnkář 28.12.2018 10:18
Nástěnkář
Skoba se může vyviklat a udělá kráter, vrut ne, ale zatlučte si tam co chcete, je to vaše zeď :-) Vy…
umfa 28.12.2018 10:38
umfa
Ja takovéto věci klukům pridelavam oboustrannou červenou lepicí páskou se sítkou uvnitř. Stačí na ra…
Al2 28.12.2018 10:41
Al2
umfa: Ještě jsem nezmínil, že kdybych to přidělal vruty, tak by dole nástěnka odstávala, je poněkud…
Nástěnkář 28.12.2018 10:53
Nástěnkář
Ty vruty se samozřejmě nemusí zašroubovat úplně, v sádroši drží i když jsou kus povytažené. Já takhl… poslední
umfa 28.12.2018 10:57
umfa
Na věšení lehkých statických věcí, jako jsou třeba obrázky, normálně do sádroša vrazím malej hřebíček. Netřeba tam hned rvát hmoždinu.
Neinvazivní metoda asi není, protože lepidlo, jako třeba Mamut, by to sice udrželo, ale při sundání by to mohlo jít dolů i s papírem. Pokud se tedy neodlepí dřív samotná malba a nástěnka nepoletí dolů.
Hm, to zní dobře. Asi teda koupím nějakej úzkej hřebík. A jak vlastně tu nástěnku připevnit? Na rámu nic není, mám tam teda dát nějaké očko nebo háček či co? To nevím.
Jo a je lepší udělat 2 úchyty nebo 1? Jak nástěnku pak vyvážit?
Hmoždinka do sádrokartónu je v tomhle případě kanón na vrabce, tady bude stačit vrut do sádrokartónu. Je to jedno- nebo dvouchodý vrut s vysokým a ostrým hřebenem, který se dá přímo zašroubovat do sádrokartónu a nástěnku nebo obrázek krásně unese. K dostání v každém bau*.
umfa: Myslím, že radši zůstanu u nějakého hřebíku nebo skoby. Nástěnka není tak úplně rovná, takže vrutem spíš ne.
Jo a nemáte teda někdo zkušenost s vyrovnáváním? Jak zajistit, aby pověšená věc byla vodorovná? Nějak to asi vykoumu, ale nějaké zkušenosti by se hodily.
Skoba se může vyviklat a udělá kráter, vrut ne, ale zatlučte si tam co chcete, je to vaše zeď :-) Vyrovná se to podle vodováhy. Přišroubuje se jeden roh, pak se nástěnka srovná vodováhou a přišroubuje (nebo označí tužkou) druhý roh. Malinká vodováha, spíš takový přívěsek, stojí asi 10 korun a úplně stačí.
Ja takovéto věci klukům pridelavam oboustrannou červenou lepicí páskou se sítkou uvnitř. Stačí na ram nástěnky zezadu dat do každého rohu svisle 3 cm té pásky a jeden ctverecek vždy na přibližně prostředek každé strany te nástěnky. Mam takto i magnetické či mazaci tabule, kluci na to furt neco píšou a pridelavaji a mažou apod a neni pak nic třeba rovnat, ani se to nehne, drzi to uz mnoho let.
Neni tuha, je to spis taková žvejka a drží to jak mamut, jde to ale sundat při troše opatrnosti zasunutim odlamovaciho noze mezi pásku a zeď, připadne namočeneho do toluenu (Lepidlo je rozpustné toluenem v případě nouze).
Třeba tato pro ilustraci, jak vypada, ale da se koupit levněji v kterémkoliv baubau:
https://www.magnet-3pagen.cz/oboustranna-lepici-paska-570.html?artnr=761&sizenr=761&utm_medium=product
Vyrovnání ? Po tom olepeni páskou zezadu si na horni hraně nástěnky pridrzet vodovahu, prichytit lehce nástěnku na zeď jen v jednom rohu (ostatní rohy zatim kousek od zdi), vyrovnat dle vodovahy a opatrně prilipnout ke stene. Az budes spokojen, tak pritlacit silou ke zdi v těch místech, kde je ta paska
umfa: Ještě jsem nezmínil, že kdybych to přidělal vruty, tak by dole nástěnka odstávala, je poněkud křivá. Musel bych tedy i přidělat nějak dole, třeba tou lepicí páskou.
Kráter... - to bych nechtěl. Popřemýšlím ještě.
Al2: Zajímavé, díky, taky o tom pouvažuju.
Ty vruty se samozřejmě nemusí zašroubovat úplně, v sádroši drží i když jsou kus povytažené. Já takhle věším obrazy, i docela těžké (tj. s dřevěným rámem a zasklené). Ta nástěnka by taky jen visela, nebyla by přitažená ke zdi.
Ale jestli tam bude držet ta oboustraná páska, tak to bude asi ještě lepší.
