Vhodná tloušťka osb
Zdravím, dělám postel do auta, nejspis použiju osb, rozměr bude 1900x1300, deska bude ve výšce 450,na délku to bude stát nejspíš na 3 pásech, na šířku asi taky (/ I nosnicich) taky z desky, (450x1900 a 450x1300 zjednodušeně pro predsravu).
Jaká minimální tloušťka by prosim mohla unést 2 lidi, cca 180kg? 12 by mohla stačit?
Řeším cenu i váhu, jinak bych tam dal cokoliv.
12 nebude problém, když se to bude mít dole o co opřít a nebudete to mít podepřené jen v krajích.
Pro inspiraci: http://www.daciaclub.cz/forum-tema/spaci-vestavba-39870
Pokud fakt neresis kazdou korunu, dal bych 9mm preklizku. O neco lehci, a kdyz ti to trochu zvlhne, tak o ni neznicis matrace. A mimoto nalakovana preklizka vypada dobre. Pritom to bude jen o desitky korun drazsi.
Souhlas s bahnem. Nebo použít laťovku 18-20mm. A v každém případě doporučuji, alespoň v části pod trupem, udělat síť otvorů cca 20 mm průměru, aby mohly matrace pod tělem větrat a deska abnormálně nevlhla.
Co se týče ceny, je v tomhle ceníku zajímavá ta cena vodovzdorné překližky.
http://drevo-materialy.cz/files/Cen%C3%ADk%20p%C5%99ekli%C5%BEek,%20la%C5%A5ovek.pdf
No, vodovzdorna borovice, ale v Cku - coz neni pohledove zadnej slagr. Pevnostne naprosto v poradku, z tyhle se bezne v CR stavi lode, kdyz ma clovek hluboko do kapsy, aby v ni nasel prachy na okoume nebo meranti, taky se z ni vyrabej bedny pro namorni prepravu.
Jaf Holz ma vodovzdorny brezovy s jednou peknou stranou a taky to nejsou zadny palky.
https://www.jafholz.cz/shop/konstrukcni-materialy/latovky-a-preklizky/preklizky-brezove~c3039922
Díky moc :) na fóru jsem našel přesně tu skládací co dělám, díry v trupu jsem řešil, chci to ze 4 části a tu poslední u hlavy po složení vyklopnou ven, díry v prostředích dvou by Teda mohly stačit, ne?
Preklizku jsem chtěl původně, ale pokud se nepletu osb má větší pevnost ve všech směrech ne? Nebylo by 9mm pro 2 lidi málo?
Ještě teď přemýšlím nechat ty podpěry jen po stranách, asi po celé délce, bez prostřední kvůli uloznemu prostoru.. byly by od sebe precejen cca 120cm, nevíte o nějakém webu kde by se dalo vypocitat/připomenout výpočty pevnosti?
OSB neni pevnejsi nez libovolna preklizka hodna sveho jmena. To jsou trisky, zatimco preklizka jsou celoplosny dyhy. Cim vic jich je, tim je pevnejsi. Teoreticky je OSB stejne pevna ve vsech smerech, zatimco preklizka je pevnejsi ve smeru, kde ma ve smeru vlakna na vrchnich vrstvach. Prakticky je preklizka v kazdym smeru pevnejsi nez OSB.
S dobrym rostem pod by stacila i 6mm, to neproslapne ani zenska s jehovym podpatkem, jde spis o to aby se to tak nevlnilo.
Jinak díky za weby, jen to dělám na Zélandu a ta cena a dostupnost je tu docela jiná
