WC - výběr nejlepší kombinace
Pěkný den, vybírám novou závěsnou WC místu a k ní nový systém splachování. Jedná se o novostavbu. Ráda bych zohlednila delikátní praktickou záležitost a to s cílem výběru tak, aby po velké potřebě a velkém spláchnutí nezůstávala nalepená stolice uvnitř WC mísy na stěnách zbytky stolice. Lázeňský tvar WC zavrhuji. Hluboký do kterého padá z výšky a cáká, to také nechci. Je to nehygienické a nechutné. Záchodová štětka je obvyklá, ale ekluje se mi. Už jen ta představa, že to okapává v nádobce a pak se to odpařuje, hrůza! Zastávám názor, že musí stačit spláchnout a jít. Žádné dodatečné čištění mísy! Tedy vyjma velkého úklidu. Nevím jak to lépe popsat. Na jednu stranu je to úsměvné, ale výběr je pro mě na druhou stranu spíše bolehlavem. Jak to vidíte prakticky vy? Poradíte z vašich zkušeností?
http://www.sapho-koupelny.cz/cz/127.zachod-kde-bakterie-nemaji-sanci
Obávám se, že tenhle úkon bude vždy spojen s cákáním nebo lepením. Pomůže vhodná skladba stravy, aby stolice měla co nejvhodnější konzistenci.
Osobně, pokud bych měl obdobné požadavky řešil bych u WC nějaké předspláchnutí tak aby povrch mísy při vyprazdňování byl navlhčen, pak nedojde k tak úpornému usazení stolice na stěnách WC, nebo jak říká Karel baštit např. více hořké čokolády.
Máš parcelu so záhradou, v tom prípade:
http://www.najkupelna.sk/keramicka-wc-misa-na-latrinu-suche-wc.htm
Většinou se bez štětky neobejdeš. Jak píše předradič , záleží na složení "stolice" alias hov... A to si asi nenaprojektuješ.
Ale pokud použiješ štětku kulatou, se štětinami z plastu-"silonovými" a WC s ní po sobě pročistíš (a ostatní k tomu rovněž přiměješ) a pak s ní v míse svisle protočíš několikrát dokola ve vodě a pak nad ní. Pak na ní už většinou neulpí nic.
Pak, pokud je zbytků ve vodě, v míse, více, spláchnout ještě jednou. Potom můžeš případně ještě jednou zopakovat protočení štětky už v čisté vodě. A pak jí odložíš do její úložné nádobky a není žádný problém. Nic z ní neodkapává a je čistá. A WC je stále čisté a štětka rovněž. Nechápu, co by se Ti na tom mělo "eklovat". Není nutné řešit speciální WC, žádné, které by toto bylo schopno, ve všech případech zvládnout, asi neexistuje. Pokud by jsi neměla tedy vedle WC vodovodní vývod na hadici a WC hadicí vystříkala. Tak jak se to dělá na východních a jižních (případně kdysi i vojenských) "šlapkových" WC.
Presne tenhle problem sliboval senator Kubera ze by chtel vyresit beheh sve cinnost v senatu.To neni for,bylo to v jednom rozhovoru pro tv.
Na internetu jsem narazil na toto: Geberit aqua clean s technologií splachování turboflush. Nikdy jsem to osobně neviděl a ani nezkoušel. Cenová hladina je někde jinde než bych za to osobně dal. Jezdil jsem pár let s "hovnocucem" a tak mám nižší práh "eklování".
Asi by vyhověl americký záchod, kde je mísa od začátku naplněna vodou, takže dopadem hovna nic nestříká a nepřilepuje se.
Toto je neřešitelný problém od dob, kdy se přešlo na splachovadlo a nádržku umístěnou hned na míse. Proud vody je slabý a nic nespláchne.
Mohu potvrdit. U babičky na hajzlíku bylo splachovadlo těsně pod stropem.To spláchlo snad i pětikilovýho macka
Tohle je konečné řešení.
To jsou ta řešení, kdy tam po vykonání potřeby zavěsíš robota a po 5 minutách pro něj zase musíš dojít a dát jej pryč.
No když nechce mít zamatlanou štětku, těžko jí uspokojí robot. Ale na mazání po stěnách zabírá Endiaron.
Kdo čistí štětku robota tam ale není.
Tu záludnou otázku už někdo položil v diskuzi na Twitteru. Nečistit, po každém použití robota vyměnit.
Dík. Já to tušil, že se dočkáme lepších zítřků.
