izolace starých dřevěných oken
zdravim vas,
mame problem se starymi drevenymi okny v byte..jsou uz v hroznem stavu a kdyz fouka, profukuji a jde z nich zima, pri velkem vetru nam i trochu vlaji zaclony a v noci spat u oken je za trest..nyni mame male dite a zacina z toho byt nemocna, proto potrebuju resit zaizolovani techto oken..zkousel jsem klasicke tesneni nalepene na dotykovych plochach okna a ramu, nicmene zadny zazrak..
znate nejake jednoduche ale efektivni reseni krome expanzni peny? potrebuju totiz okna a balkonove dvere samozrejme otevirat..
resit vymenu oken neni ted prakticke, protoze jsme v najmu a pres zimu je menit nemuzeme..
diky za prakticke rady
Proč jsi vyloučil expanzní pěnu?
predpokladam, ze kdyz utesnim spary mezi drevenym oblozenim ve zdi a drevenym ramem samotne okenni tabule, nebude se okno dat otevirat, bude to slepene..
ano, jako tesneni jsem nejspise nepouzil dostatecne tesneni, nicmene i tak by me zajimalo mozne lepsi reseni
Jestli těsnění nepomohlo, tak jsi ho nalepil buď blbě nebo zvolil malou tloušťku nebo nevhodný profil.
Ono utěsnit okna někdy ani nelze.Ten problém jsme měli na baráku také.ještě než jsme se odhodlali k výměně oken za plastová jsem to řešil jako vy.Navíc jsme používali na parapety po celé délce takové dlouhé válce z netkané textilie které to také dost řešily.Navíc ještě na okna silnější závěsy.na noc se zatáhly a bylo to v pohodě.Teplo neunikalo.
Vnitřní křídla omyjete, zjistíte velikost netěsností, koupíte silikonové těsnění
https://www.okentes.cz/tesneni-a-tesnici-prvky/tesnici-profily-nelepici/silikonove-profily/
silen A0, či větší, nebo více druhů, neutrální silikon a přilepíte gumičku. Je to spolehlivé řešení, pokud uděláte práci kvalitně.
Možno lepit i mamutem. Možná bude trochu víc držet než silikon. Hlavně nutno dobře očisti plochy pro lepení. Případně z Tvého odkazu použít i ty samolepicí.
Ale jejich výdrž bude velmi záležet na kvalitě povrchu. Pokud bude už lak pryč, na dřevě to moc držet nebude.
https://www.okentes.cz/tesneni-a-tesnici-prvky/tesneni-samolepici/
mam tam ted nalepene samolepici, ale nedrzi to nijak extra..
nejspis to udelam se silikonem a lepsim tesnenim - vyssim..osmirgluju kontaktni plochu, nalepim silikon a na to vetsi tesneni..snad to pomuze dostatecne..
diky za rady panove
Nevím, ale použil bych spíše, i když je poněkud dražší (patrona bílého cca 160,- Kč), ten Den Brave Mamut. Myslím, že by držel víc. Pokud by ten silikon moc nedržel (vyzkoušej) tak pak ten mamut. Zůstává rovněž pružný, ale víc lepí a drží než silikon.
I stará okna se dají pomocí přihnutí pantů štelovat, aby mezera mezi okny a rámem byla co nejmenší. Pak už jen vlepit vhodné silikonové těsnění. Ale pozor, lepit jen na vnitřní okna. Venkovní nechat bez těsnění. Jinak je budete mít zamlžená.
Tak tohle mě zajímá, vysvětlíš mi to???
Na tom není co vysvětlovat. Staré panty jsou plechové. Teď záleží, co člověk potřebuje. Posunout okno od stran? přihnou se panty na rámu požadovaným směrem. Přitáhnout okno a nebo odtáhnout od rámu? Přihnou se panty na okenním křídle potřebným směrem. Je potřeba okno přizvednout? Podloží se vhodnými podložky na panty. Ne vždy je potřeba okna hned měnit. Ovšem jestli jdou okna naštelovat nebo ne já nemůžu posoudit, dokud si to neprohlédnu.
Nevěřím, že panty se ohnutím vyštelují. Ti lze jen když někde dřou, nikoliv zvětšit přítlak křídla a podobně.
Jste v nájmu - co majitel? To je oč tu běží.
V rodinném domku z dvacátých let (minulého století) jsme si nechali dát plastová okna, firma co na to vlítla to měla za dva dny hotové (ale nějakou dobu jsme museli čekat, než na nás přijde řada, nevlítli na to týden po objednání).
Když jsem se koukal, jak vylamují dřevěné rámy, viděl jsem, že mezi rámy a zdí nebylo žádné utěsnění. Tak teplo asi utíkalo i mezi rámy a zdí (samozřejmě zevnitř a zvenku to omítnuté až k rámům bylo).
Jaké máte topení? Když jsme ještě topili v kamnech, výměník tepla na rourách od kamen byl mnohdy rozžhavený do ruda a u okna chladno. Tak jsem za kamna dal ventilátor a tepelná pohoda v místnosti se zlepšila.
![[vymenik-tepla-klasik-pr-152-450mm-original.jpg]](https://www.market-online.cz/galerie/1_119455/vymenik-tepla-klasik-pr-152-450mm-original.jpg)
