Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak redukovat kohout na trubce?
mám toto čerpadlo ve vrtu. Z vrtu kolmo nahoru jde coulová trubka 22 metrů na povrch a poté dalších 25 metrů také coulovou trubkou mírně svahem nahoru k chalupě. Tam jsem to dal do zdi. Mám mosazný kohout 1/2". Bude se to čerpadlo nějak trápit, když to bude zredukované na 1/2"? Celé to dále řídí prescontrol Grundfos PM 2. Jde o to, aby tam nevznikali nějaké velké tlaky.
Díky za radu.
Honza
velké tlaky tam nebudou, ale bez tlaku to jaksi nejde, to pak neteče, klidně to na konci zredukujte,…
paul 21.11.2018 12:30
paul
Čerpadlo pracuje do tlaku daného expanzní nádobou a nastaveným tlakovým spínačem, obvykle tak asi 2,…
Kyncl 21.11.2018 12:44
Kyncl
Díky za odpovědi. Žádná expanzní nádoba tam není. Je tam jen toto.
Honza SM. 21.11.2018 13:41
Honza SM.
Omezíš pouze (podstatně) průtočné množství za ventilem. Ale on to i omezí už vlastní preskontrol, vz… poslední
George63 21.11.2018 13:46
George63
Čerpadlo pracuje do tlaku daného expanzní nádobou a nastaveným tlakovým spínačem, obvykle tak asi 2,5 až 3,5 atm., ledaže by voda za kohoutem vytékala volně ven, pak by tlak samozřejmě určoval nižší průtok kohoutem, a jedno zda je kohout u čerpadla anebo někde dál - tlak je v celém objemu stejný - to je fyzika ze šesté třídy.
Omezíš pouze (podstatně) průtočné množství za ventilem. Ale on to i omezí už vlastní preskontrol, vzhledem k jeho průchozímu průřezu. Maximální tlak na čerpadle je dán maximálním tlakem v systému který je dán preskontrolem.
